Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: effekt ur 2.0t 9-5?
    sep 2005
    Mariestad
    effekt ur 2.0t 9-5?
    TD04 15T
    röda spridare
    3.0TDI Insugsrör
    3" främrerör med 2½" avgassystem
    anpassad programvara
    vad kan man plocka ur med dessa prylar?
    Saab 9-3 Vector Biopower -08
    Helsingborg
    Tja, ska väl gå att jämföra med va trimfirmorna plockar
    ut på en og9-3 Aero steg3 cirkus 265-280hk brukar dom väl ange
    jul 2004
    Man kan få ut ungefär 280HK.
    Beror lite på hur/var/länge man mäter.
    Testade lite igår i rototesten att gå ner i mättid (1-1.5 sek), då fick jag ut ytterligare 10KW :O
    Sen om man går in och kollar på maxvärdet under mätningen "pik" värdet, så var det ännu högre :O
    Men det är ingen stabil effekt så det blir ju bara "papperseffekt/skryteffekt"...
    Vi har bromsat två sådana konfigurationer sista månaden, med i princip samma koncept.
    283 Hk resp 284 Hk
    Fredrik
    9-3SS Aero -05 415 Hp @ 450 Nm
    Opel insignia OPC 2012
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av F1
    Testade lite igår i rototesten och ger ner i mättid (1-1.5 sek), då fick jag ut ytterligare 10KW :O
    283 Hk resp 284 Hk
    Fredrik
    Mycket körglädje i det konceptet. Min bil är en av dom två misstänker jag
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    mar 2004
    Nacka
    Borde det inte vara lönt att sätta i en bättre laddluftkylare så att du får ut effekten i mer än 1s?
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Magnuslink
    Jodå, mycket idé, om man säger så.....
    Dock, är man medveten om att effekten avtar innan man hinner ropa
    FRÅNÅKT så är det väl ok......
    Har alltså kört ett "280hk" kit utan bättre LLK och såhär i efterhand
    kan man väl säga att det inte var skitsmart/kul.
    I rättvisans namn skall väl nämnas att det var ett eget val mot bättre vetande....
    OBS!!! Detta innebär ingen negativ kritik specifikt mot Maptun!
    Se det som en upplysning enbart!
    // Jonas
    Exceptionell mappning
    284 Hk
    Fredrik
    Tar man ju ut med en T25 på 2.3.
    Borås.
    1s-testet var ju enbart för skoj skull för att se hur mycket extra det gör att fuska lite med bromsningen.
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Vad är det för poäng med att fuska, kan du lika gärna strunta i bromsbänken och skriva siffror på måfå i pappret
    Borås.
    Citat Ursprungligen postat av saablejon
    Mina bromspapper är riktiga. 1s-testet var enbart en visning i hur man fuskar i bromsbänken.
    Re: effekt ur 2.0t 9-5?
    Citat Ursprungligen postat av _WmB_
    TD04 15T
    röda spridare
    3.0TDI Insugsrör
    går fint med detta!
    hade samma sak fast jag hade även större IC.
    men bilen gick väldigt fint tycker jag!
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    jul 2004
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    // Jonas
    Du har helt rätt.
    IC är väldigt underskattat.
    Rediga luftvägar och fin intercooler gör susen.
    Dock bromsade vi bilen i 20 graders lufttemperatur, så det skall funka fint även på sommaren. Skulle vi vilja, hade det varit möjligt att ta in kall luft, då hade förutsättningarna varit ännu bättre.
    /F
    sep 2005
    Mariestad
    Ingen som vet hur 100-150 tiderna blir samt 0-100 km/h med dessa saker?
    Borås.
    Jag ska ge mig ut och ta lite tider med moraklockan någon kväll. Dock är väl en ng900 lite lättare än en 9-5a men det blir ju en liten fingervisning.
    sep 2005
    Mariestad
    skulle vara jätte kul att veta
    vad väger din ng900?
    min 9-5 kombi väger 1690kg tjänstevikt , vet ej hur man räknar ut viktskillnaden kontra effekten riktigt
    Borås.
    [quote=_WmB_]
    Citat Ursprungligen postat av "_WmB_":1vrt3flg
    min 9-5 kombi väger 1690kg tjänstevikt , vet ej hur man räknar ut viktskillnaden kontra effekten riktigt [/quote:1vrt3flg]
    Har inte regpapprena i lägenheten så jag vet inte faktiskt. Men runt 1400kg skulle jag gissa på. Siffror kommer om någon timma. Ska ut på autobahn en sväng nu
    jag har filmat och en på ett annant forum kollade med videoredigeringsprogram och fick det till 6.2sek 100-150
    jag hade dock som sagt Större IC
    min bil väger ca 70-100kg mer pga ljudbygge!
    Borås.
    100-150km/h 4,57s på Fyran (kör ju sexväxlat)
    50-120km/h 5,54s på trean.
    Tiderna är klockade med videoredigeringsprogram från film.
    Gjorde ett försök på 0-100. 7,8s med hejdlöst hjulspinn upp till 80km/h. Jag får växla två gånger också eftersom bilen gör ~85km/h på tvåan.
  1. Effekt ur en 2.0i
    Av Kalven i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-13, 22:08
  2. Vad är det för effekt?
    Av TuRbO Myran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 16:20
  3. Mer effekt?!
    Av Macke J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 01:41
  4. Effekt?
    Av Bobb_y i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 13:44
  5. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
