Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Fälgar till og900
    apr 2004
    Karlstad
    Fälgar till og900
    Det är så att jag tänkt fixa ett par 16 eller 17 tumsfälgar till min t8 special. Var och kollade på ett par AEZ 16 tum som hade ET35 och 205 på.
    Detta gick dock inte utan när jag rullade med fullt rattutslag så tog blyvikterna på fälgarna i fjädern, de gick dessutom för långt ut så om fjädrarna skulle gått i bott så skulle i princip skärmarna landa "mitt" på däcket. Ni som har fetare fälgar på eran og900, vad har ni för ET och liknande? original aerofälgar har ju ET40, innebär det att om man har ett lägre värde är det större chans att de tar i fjädern? Skulle behöva hjälp med detta så jag inte köper ett par som inte passar. Går det dessutom att klämma på 205:or utan att bredda skärmar, jag vet att det är små hjulhus men vafan, det borde ju gå...
    Tack på förhand
    /Niklas
    Saab 900S -92 vit, 5d, 14200 mil, miohs gamla!
    Saab 9-3 2.0t -01, Aero look-a-like (bruksbilen)
    Ducati Monster S4 -03
    Skogen
    Nja, det borde vara större risk att det tar i fjäderna ju högre inpressning du har på dom.
    Kommer inte ihåg exakt vad 9000 Aerofälgarna har för ET runt 30 har jag för mig och det är ju lugnt att montera på.
    Hur breda var de där fälgarna du tittade på?
    /Henrik
    mar 2004
    Jag har 16*205*55 på min saab 900 t8 special.
    Om det sitter tre i baksätet måsta man köra Lungt som fan i guppen för att däcket inte ska ta i skärmkanten annars är det aldrig några problem.
    Men på mina siter det sånna här distansplattor som flyttar ut fälgen ca 3-5 mm.
    Är det någon som vet om dom måsta sitta där? och visst gillar inte besiktningen sådana?
    Mvh Totte
    www.og900.tk kolla in mitt 900s projekt
    Saab 900s -90- under ombyggnad
    Saab 9000cse -95
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av Henkeman
    Kommer inte ihåg exakt vad 9000 Aerofälgarna har för ET .......
    27mm
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Skogen
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    27mm
    Mvh TD04
    Hehe då var jag inte helt ute och cyklade med min gissning på ca 30 då...
    205-50 brukar man väl annars använda på 16" till og 900.
    Det har jag på min och det tar inte i nånstans.
    /Henrik
    apr 2004
    Karlstad
    Tack för svaren, men jag tycker det är konstigt att de fälgarna tog i som de gjorde, en annan sak om däcken skulle tagit i med 205:or utan spacerplattor, men fälgarna. Det var ET35 på dem och på mina original aero står det ET40. Men har inte inpressningen nåt med hur mycket de sticker ut att göra, för de jag provade stack ut för mycket.
    apr 2004
    Norge
    jeg har 225/45/16 på min og900.. husker ikke ET på felgene..
    må ha på 5mm spacer ellers subber de på fjæra fremme å litt bak.
    bilder:
    Fremme; der tar den i fjæra uten spacer. (bilen står oppheiset på bukk)
    Bak: (bilen står oppheiset på bukk)
    Er veldig høy siden den nettopp har stått på bukk.
    1984 Saab 900 T-16 Lux edition
    1996 Saab 900 SE
    apr 2004
    Karlstad
    Det var som fan, 225:or! Men det är ju konstigt att de fälgarna jag provade stack ut så mycket då, för mina tog ju i fjädern, men det kan man ju fixa med spacers, men då går de ju ändå längre ut
    Får väl ta och prova fler fälgar på 16 och kanske 17 tum.
    /Niklas
    Sollefteå/Umeå
    Jag har 225/45 på superaero och det skrapar i bak, ganska rejält!
    apr 2004
    Karlstad
    Hmm, en polare har ju 205:or på sina 16" 100+ och de skrapar i...
    Vagnhärad
    Jag kör 205/50 16 på mina Aerofälgar. ET27
    Det funkar bra tycker jag.
    /Danne
    9-3 -01
    VW typ 1 -65
    apr 2004
    Karlstad
    Är det ingen som har full koll på ET och liknande värden, för varför i hela friden går det att få på ett par med ET27 utan problem och original är ET 40, men när jag provade ett par med ET 35 så gick det inte alls. Fälgarna tog som sagt nästan i fjädern (blyvikten tog i), eller har inte ET nåt med det att göra? det kanske bara är det att fälgen är för bred, typ 7-7,5" t.ex. kanske är för brett, eller? Är det någon som kan reda ut begreppen?
    Tacksam för svar //Niklas
    aug 2003
    Hudiksvall
    hej
    jag har 225 40 18 på min og 900 och det tar inte i så mycket .. lite där bak bara...
    Saab så klart ... vad annars?????
    http://drive.to/THR
    AEROErik> Har du smäckt på 18":are på pärlan nu.....bilder bilder bilder!!
    Mvh Michael
    Saab 9-3 Viggen 1999
    Vagnhärad
    Citat Ursprungligen postat av Newstream
    ET är ett mått på anläggsningytan mot navet och centrum på fälgen. ET 27 gör att fälgen hamnar längre ut än en med ET 40. Kolla här så kanske det klarnar http://nordicaudi.com/index.php?url=ark ... 9.htm&var=
    /Danne
    9-3 -01
    VW typ 1 -65
    Guest
    Mina skrapar också
    Tja
    Har 15*6.5" Mille Miglia-fälgar, med 60 profil, och mina skrapar i med 1 person i baksätet (om man inte tar det lungt i gupp)
    Sitter man 3 bak så ligger däcken på skärmkanten HELA tiden.
    Jobbigt som fan.
    Kanske någon som vill byta fälgar med mig mot ett par som passar lite bättre
    Mille Miglia
    aug 2003
    Hudiksvall
    japp fälgarna sitter på nu..
    Bilder kommer snart.. hi hi
    MVH Erik
    http://drive.to/THR
    Hyltebruk
    Jag brukar rita upp fälgdimensioner på ett linjerat papper med CC och ET sen får man en rätt så bra bild på var som går och inte...använd kända fälgvarianter typ org 5,5" ET40. Sen är det bara att rita på...
    Sen kan man ju slänga på sina tråkiga 5,5" fälgar och ta till tummstocken och se hur mycket det är kvar till resp länkarm och fjäder. Ett tips är att förlänga momentstagen på bakaxeln, då går däcket upp mer i centrum på hjulhuset mot orginal mer i bakkant, därför tar det i så förbaskat. Jag byggde om mina momentstag så att en bredare fälg kan gå i, nu är det bara länkarmarna bak som sätter gränser...
    Mvh/ Henrik"Heggen"Häggström
    Cad/Cam är roligt...
    Snygga fälgar
    Nice wheels
    Kul att väcka liv i en 1 år gammal tråd
    Mvh Michael
  1. fälgar till og900 -91
    Av skidåkarn i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-03-06, 16:44
  2. Fälgar till og900
    Av Timez i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 14:17
  3. Fälgar till og900 -84?
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 19:42
  4. Fälgar till og900
    Senaste inlägg: 2006-08-09, 14:35
  5. fälgar till og900 -90
    Av Nocturnus Dream i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 04:25
