Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Lite frågor kring min saab 9000 2,3 turbo?
    apr 2004
    jönköping
    JAg fattar inte vad Akvariet är för något i denna benämning här nedan. kan någon förklara det för mig?
    Angående ac borttagning:
    Bara slita ut allt som har med ac att göra.
    Ta loss en klump som sitter ovanpå förångaren, en liten dosa med en kontakt på.
    AKVARIET och koppla i den.
    Skaffa luftfilter och hållare för ac lös kärra och montera det.
    jag har en saab 9000 2,3t -93 och i den sitter den lilla turbo, jag tänkte byta till den gamla från 87 :an den e lite större.. är det bara att sätta dit? jag vet att jag måste ha ett annat grenrör men passar downpipe olje och vatten rör? Är det något speciellt man måste tänka på vid ett turbo byte?
    mvh fredde
    Vetlanda
    Hehe, Akvariet är den delen framför vindruten, där armarna till vindrutetorkaren sitter fast!
    /Marcus
    Om du öppnar huven så har du akvariet precis nedanför rutan innan motor rummet.
    Går inte att missa.
    Finns några skruvar som ska skruvas bort innan du kan komma åt det du vill men det går fort.
    Går inte att missa.
    Körde denna innan!
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Nu är ju jag ingen expert, men jag skulle inte byta från T-25:an till det äldre aggregatet.
    Det är mer tungdrivet än det nya, generellt brukar det funka så att nya aggregat ofta är lite mindre men med oförändrad eller t.o.m. större kapacitet än gamla.
    All makt åt Thengil!
    Du ser vad dom menar när du väl öppnar upp ditt akvarium på din bil.
    det är på passagerar sidan det sitter och du ser rören som går in till den.
    Körde denna innan!
    apr 2004
    jönköping
    hur ser detta akvari ut?? ingen som har nogot mer om turbon att säga
    Akvariet är den del som är mellan kupén och motor rummet.
    Vad mer finns att säga.
    skulle heller inte sätta på ett gammal agregat om det man har redan är bättre.
    Körde denna innan!
  1. Lite frågor kring nyinköpt 9-5 2.0t biopower från 08?
    Av ZacShady i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-02-17, 11:16
  2. frågor kring turbo saab 900-ng -95
    Av Flumdum i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 18:10
  3. Lite frågor kring bromsar från 9000 till og900
    Av viggen959 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 23:33
  4. Lite frågor kring magnetventiler och ombyggt APC
    Av Acke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 02:11
