Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: 3" racekat+avgas
    apr 2005
    3" racekat+avgas
    Hur mycket extra effekt ger racekat + avgas utan SW till 9-5 aero.
    Någon som bromsat???????
    Krippe
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Rototest har bromsat den setup:en. Tror det vart 263/350, mao några pållar till på topp, men vridet förblev detsamma.
    KK kommer säkert snart och rättar mig
    skogen
    9-5 aero -05 std sw + KN
    258.030hk@ 385.2Nm
    9-5 aero -05 st sw + KN + halvsats ferrita
    261.685hk @ 388.64Nm
    9-5 aero -05 st sw + KN + halvsats ferrita + 3" ferrita racecatt
    272.5hk @ 388.64Nm
    Alla dessa siffror är o korr.
    Korrigerat så är det 10hk mindre, dvs rätt effekt.
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    272.5hk @ 388.64Nm (-10%)
    Mvh sasse
    Kors i taket, än så länge fungerar de få små man har...
    Falun
    Det står ju samma årsmodell, men jag frågar för säkerhets skull. Det var väl samma bil i alla tre mätningarna?!? För annars kan ju en stor del av skillnaden råka vara felmarginalen mellan exemplar.
    Det märks för övrigt att avgasmottrycket stiger dramatiskt när man kommer upp i en viss avgasmängd. För avgasmängden kring maxvridet ligger ju en bra bit från mängden vid maxeffekt, och då har motorn än så länge inga större svårigheter att "putta undan" avgaserna.
    Flyttar till Motor och motorstyrning.
    KK
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    Samma bil, samma dag, samma operatör, samma bensin
    Mvh sasse
    apr 2005
    Hallo!
    Kanske är det något för mig att satsa på istället för steg1. 3" racekat+avgas.
    Jag får leta efter ett begnagat. Har ni inga beg uppe i norrköping
    Krippe
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av krippe
    Hallo!
    Krippe
    De tråkiga är att det bara är på toppen du märker skillnad, inget i botten.
    3Nm mer i "normal" registret gör ingen glad.
    MVh sasse
    Skillnaden "känns" inte, men den syns i accsiffrorna. I synnerhet med automatlåda som ligger på högre varv genom växlarna.
    Dessutom tyckte jag att min bil blev märkbart rappare i botten, d v s maxvridet tidigare än innan. Summa summarum alltså en bredare momentkurva, med samma maxvrid. Helt perfekt tycker jag i alla fall. Jag tar mycket hellre en bred fet momentkurva med "lagom" maxvrid än en spetsig dieselkurva som mest ger hjulspinn och transmissionsproblem på sikt.
    Men, visst, om man inte vet så "känns" ju mycket vrid alltid snabbt...
    KK
    skogen
    KK
    Varför har du inte org aero vrid på din då?
    380Nm räcker till mer än 350hk vid 6500rpm.
    Mvh sasse
    Falun
    Jag kan svara för mig själv, så kan KK bara nicka medhållande . Självklart vill man ju ha både mer vrid och effekt, men om man får välja mellan bara mer vrid i mellanregistret utan mer toppeffekt eller mer färta på höga varv utan mer drag i mellanregistret, så kan man ju ofta få ut en bättre snitteffekt i det senare fallet om man bara vet hur man ska hantera växelspaken. Högt vrid är aldrig fel om det inte är på bekostnad av något annat (värmeuppbyggnad eller trans-knäckare), men det är ju arean under effektkurvan vid bäst möjliga växlingspunkter som är det allra viktigaste.
    Därför att det bara ger 324 hk vid 6.000 rpm där jag har maxeffekt.
    KK
    STOCKHOLM
    Hur bra är det att köra med original SW och 3" med racekat. Är det bara att justera GLT och sova gott sen eller hur är det??
    Kan vara en dum fråga men nu börjar jag bli lite trött i ögat efter snart 12 dar på jobbet Suger hårt med dåligt upplagda projekt...
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    STOCKHOLM
    Upp till topps.. fick inget svar på min fundering
    //Jesper #1873
    apr 2005
    Någon som kan svara på frågan om man behöver justera grundladd vid byte.
    Gäller saab 9-5 aero
    STOCKHOLM
    Hej igen
    Kan någon svara? Att man justerar grundladdtrycket är väl självklart, men hur bra är det att fortsätta köra med original-SW?
    //Jesper #1873
    Mariestad
    På en T7 (9-3/9-5) justerar man inte grundladd under färd på samma sätt som man gör på en T5 som t.ex kan var vettigt efter en uppgradering av avgassystem.
    Grundladd på T7 kontrolleras/justeras så här:
    http://web.comhem.se/~u50900066/saab/ho ... ndladd.pdf
    SÅ....svaret på frågan blir nej.....
    DOCK skadar det inte att ändå kontrollera det men då är det mer för att försäkra sig om att WG-klockan är frisk.
    MVH Jonas
  1. "Katalysator felaktig funktion" NG9-3 B207 KL Racing Racekat
    Av stolze i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 18:27
  2. Steg 3 med 2,5" sportsytem, 3" downpipe och racekat?
    Av Lindstén i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 19:29
  3. Ferrita helsats, 3"-2,5", racekat. Pris?
    Av K.Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 22:47
  4. Sport/Racekat ifrån "Tillbilen.se"
    Av andreas_j i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 22:11
  5. JT3" avgas med racekat
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 11:14
