Jag vet var skyddet sitter, men vad är det som det ska skydda mot egentligen? Sitter ju dessutom bara på ena sidan.
Imponerande, eller lite oroväckande , att du väljer att laga tanklocket istället för att ta den enkla vägen att köpa ett nytt eller bättre begagnat.
Sanslöst imponerad av arbetet du lägger ner.
(Hoppas kunna ge min OG 9-3 Aero samma behandling så snart jag fått tag på ett hus med lagom stort garage. Man bör ju ha åtminstone två garageplatser och ordentligt med arbetsutrymme.)
Mvh Johan
Jo jag har sett att Orio säljer nya. Men de är förnärvarande slut i lager. Så får bli att köra med detta så länge sen åka till någon skrot och få tag i ett bättre. Men har filosofin, går det att laga så lagar man det.
Tack för kommentaren och hoppas att du finner ett hus med bra garage.
Se der ja. Slik rengjøring og pussing, som du har utført på påfyllingrøret, og bensin lokket liker vi.
Tackar!
Dock så tycker vissa att lagningen av tanklocket var höjden av galenskap. Hehe
Nei da. Holder liminga, så er det sikkert godt nok. Og så er det penger spart.
Smälte ihop det med en lödkolv.
Kära dagbok!
Avsnitt: Återmontering av detaljer.
Ja iom att man inte kan kapa eller svetsa på höger skärmkant pga att det är öppet hål ner i tanken så blev det idag lite återmontering av saker, lackning och diverse saker.
Började med att rensa lite i tunneln som går under bagagerums golvet på gammalt rostskydd som är utblandat med metallspån från vinkelslipen. Sen så monterades ramen med skruvarna till länkaget för krängarhämmaren. Denne sattes fast med rostfri popnit. Sen lades det på nytt rostskydd.
På nästa två bilder så ser ni fästskruvarna till länkaget för kräningshämmaren. Fick lägga på mer karosserikit då det tunnflytande rostskyddet visade att man inte hade fått det tätt..
Sen fick man rättat till lackeringen i vänster hjulhus då man var lite oaktsam med den roterande stålborsten. *faceplam*
Sen gick jag raskt över till att montera fästet för panhard stagen. Där använde jag lite loctite till en mutter då jag inte fann en i nylock. Och så användes silverfettet som jag älskar. Fick lägga lite zinkfärg också (se inringningen). Panhardstaget och kräningshämmaren badades lite också. Så de blev rena och fina. Pilarna sen i en bild längre ner visar vilka stag som blev monterade idag. Behöver dock leta nya skruv, brickor och muttrar. Sen så avslutade jag mitt arbete under bilen med att montera lite gummipluggar.
Sen som avslutning på dagen blev det att dela på plåtarna som kommer att användas som ekonomiplåtar. Dessa kommer att tas med till jobbet för att blästras. Sen kommer de behövas rostlagas på vissa ställen. Men de är mycket bättre än den plåten som sitter på bilen idag. :P
Ja det var allt för denna gången.
Mvh Mr_Lööf
Det blir vackert! Förhoppningsvis får man se den i sommar
Skickat från min Nexus 6P via Tapatalk
Fästet till krängningshämmaren är, rostmässigt, bättre med den som satt från fabrik. När bulten som sitcker ut rostar så är det stor risk man drar av den, som t ex de små pinnbultarna som håller innerskärmar/värmesköldar för avgas på 9-3 och 9-5.
Men i ditt fall så lär väl inte denna rulla vinter och då är det inget problem, snyggt var ju fästet i alla fall
Se her går det fremover. Dette blir meget bra, Johan. Eller for å, bruke dine egne ord. Blir hur bra som helst.
Kära dagbok!
Avsnitt: Blev ej som jag hade planerat.
Ja idag blev de inte så mycket gjort då man följde med kompisen till Laxå för att han skulle byta bil med en där.
Men har iaf fått blästrat skärmkanterna så de är klara för rep (rost angrepp). Har samt även fått blästrat och zinkat skyddsplåten jag tillverkade.
Sen så var jag på en skrot i grannkommunen för att köra mig kompletta fjäderben. Kollade på bildelsbasen och fann två stycken fjäderben för 150kr/st. Så jag ila iväg och köpte dem. Behöver ju övre fjäderskål, bumpstopp och skyddsbälgen. Fick även mitt paket från Orio som innehöll mellanlägg till fjäderbenen fram.
Kära Dagbok!
Avsnitt: Micro uppdatering.
Idag så blev lite delar förfinade på jobbet. De tre sakerna jag behövde från fjäderbenen fick följa med dig till jobbet för att få se bättre ut.
Först så blev de övre fjäderskålarna blästrade och sen zinkade. Funderar på att ta med min silvriga fälgfärg och lägga på dem sen.
Bumpstoppen blev det ingen förbättring på. Kanske liten förbättring.
Bälgarna där emot blev kanonbra. Knappt skitiga längre nu iaf. Så de blir inga nya där inte. Sparar vi in lite pengar. Inte för att det är mycket. :P
Se her ja. Slik pussing liker vi. Blir som sagt bra dette, Johan.
