Sidan 26 av 55 FörstaFörsta ... 16242526272836 ... SistaSista
Resultat 501 till 520 av 1085
Ämne: Saab 9000 Aero T-Gul
  1. #501
    Hej kära dagboken!
    Kapitel: Backjobb och 400:e internetbilden.
    Ikväll så blev det lite backjobb på bilen men det tar vi sen. Börjar iaf kvällen med att fixa i ordning mitt svetsbord. Som numera är mer eller mindre klart. Ska bara dit lite järn så man kan hänga upp en vinkelslip på den samt installera en dubbel elkontaktuttag på den.
    Den 400.e bilden. Samt bild på jordfästet för svetsbordet.
    Sen när svetsbordet blev klart så gick jag på bilen och började gå över reserhjulsbaljan och vänstersidan av bagage för att kunna måla med CA primer. Någon bild på detta blev det ej tyvärr.
    Men efter att ha slippat med roterande stålborste på vinkelharry så borrade jag ett hål så jag kan sätta dit avgasupphängings krokarna till bakre ljuddämparen.
    Efter att denna operationen blev klar så hoppade jag genast på nästa. Vilket var att slipa rent undertill på bagagerumsgolvet på vänster sidan. Så man kan måla där med med CA primer. Men då var det ett fäste där som var i vägen för mig. Så det blev att kapas bort. Sen kom jag åt att slipa det mesta. Men när fästet var borta så såg jag att en svetsfog hade spruckit. Så de blev lite backjobb att fixa de. Men blev bra tillslut.
    Fästet som var i vägen för mig.
    Dagens metallspåns hög. Blir en ungefär lika stor hög varje gång.
    Men nästa vecka så kan jag måla och sen svetsa på metall tunneln på högersidan.
  2. #502
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Lite mer svetsning och fabrikation.
    Ja idag så fortsatte jag med att svetsa dit ersättnings plåten för tunneln under bagagerummet. Nu är det inte långt kvar på tunneln att rostlaga. =D Har till och med fixat en plåt som ska svetsas dit där det just nu är hål (se bild).
    Blev dock inte så jättemycket gjort då jag gjorde ett extra motorolje-byte på bruksbilen. Så blev lite sent.
    Men till dagen så var jag på Jula och köpte en rits och ansiktsskydd. Ansiktsskyddet kommer bli bra när man kapar under till på bilen samt målar.
    Sen så målade jag på lite svetsprimer på ersättningsplåten för tunneln innan jag kunde svetsa dit den. Sen var det ett pilljobb att få dit plåten rätt, sen så var det lite problem med svetsningen då det inte blev bra svetsar. Men det råde jag bot på genom att ändra strömstyrkan och trådmatningen så de blev bra svetsar sen.
    Känsliga svetsare varnas för illa svetsar! :P
    Sen så när jag hade svetsat klart var det ett hål kvar att svetsa igen, så det var bara fram med blocket med tjockare papper och tillverka en mall.
    Sen var det dags att klippa ut plåtbiten, bocka till den samt passa in plåtbiten.
    Som avslutning på dagen i garaget så tog jag bort bogseringsöglan bak, för att ta den till jobbet för att blästra den.
    Sen blir det lite bonusbilder på mig när jag arbetar som polaren tog på mig.
    De var allt för idag.
    6 användare gillar detta inlägg
  3. #503
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    Snygg svetsbänk
    Kul med uppdatering igen.
    Skickat från min LG-D855 via Tapatalk
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
    http://www.garaget.org/shinyhead
  4. #504
    Citat Ursprungligen postat av axelsson Visa inlägg
    Snygg svetsbänk
    Tackar! Ja den blev bra som svetsbänk.
  5. #505
    Kära Dagbok!
    Avsnitt: Svets och måla samt film!
    Idag efter att ha varit på årsmöte för Saab Turbo Club of Sweden så stannade jag förbi garaget och fixade lite med bilen.
    Svetsade dit sista plåtbiten på balken undertill på bilen. Så nu kan man avsluta det projektet.
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...78c0486e5c.jpg
    Sen så dammsög jag ur bagaget från metallspån efter att man har slipat. När det var gjort så la jag på lite CA primer på ställena där jag har varit och grejat. Bara lite vit färg på det sen så kommer det bli bra.
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...2b8a6c8000.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...a2ec254d76.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...50709720aa.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...7319c8fde1.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...536299eef4.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...8f566659e8.jpg
    La mig på ryggen och kladdade lite med penseln och färgen undertill på vänster sida. Snart så kan man kitta och lägga på vit body! =D
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...08bb02ef49.jpg
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...e7baa0856a.jpg
    Tog även loss det andra momentstags fästet på höger sida så man kan ta det till jobbet och blästra det samt måla det.
    https://www1.garaget.org/gallery/ima...0c4a84a34c.jpg
    Efter att ha gått igenom hela min egna tråd om bilen så fick jag lite inspiration om att göra en liten sammanfattnings film om vad som har hänt på bilen. Använde dock inte alla över 400 bilder. Då hade det blivit en 37min lång film. hehe
    https://youtu.be/vrA2JVKiCdM
    De var allt för denna gången!
  6. #506
    Kära dagbok!
    Kapitel: Mini uppdatering samt onödigt jobb.
    Ja jag kör en liten uppdatering på vad jag har hunnit med innan torsdag då jag brukar åka till garaget. Men har iaf fått blästrat rent högersidans bakre fäste för momentstaget för bakaxeln. Målade den också så den inte börjar rosta. :P
    Sen hade jag tagit med mig lite gummipluggar samt en dränering. De var fulla med skit. Men när jag hade gjort rent dem lite lätt så var skiten borta. Men då såg de ut som prickigkorv. De var fulla med gula färg prickar. Så fick gå på med lite mjukare våld, dvs en stålborste. Då vart de rena och fina. Ser nästan helt nya ut.
    Sen så fick även dragöglan bak duscha lite hårt. Först i sand sen i glas. Fick även den lite färg utav märket Hammerite. Dock inte grön utan svart.
    Före bild.
    Efter bild
    Det var allt för denna gången!
    //Mr_Lööf
  7. #507
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det där gillar vi skarpt! Med sånt utgångsmaterial blir det lite skillnad på före- och efter-bilder. Bra jobbat!
  8. #508
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Försöker så mycket som möjligt ha före- och efter-bilder. Tack för kommentaren!
    Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
  9. #509
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Ljuddämpning och kittning.
    Ikväll så fick man köpt lite bitumen ljuddämpningsmattor på biltema. Så numera är reservhjulsbaljan ej en trumma utan är tyst när man dunkar plåt. Blev lite typ utav ett pussel när man skulle få ihop det. Så ska nu bara få på body på insidan utav balken som sitter monterad under till utav reservhjulsbaljan. Sen så måla lite mm.
    Som avslutning på kvällen så drog jag på lite karosserikit på svetsskarvar. Så man nästa gång kan spraya på lite body samt billack.
    [url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=23728&image=2662181][/url
    Nu är det inte heller mycket rost kvar att tackla. Börjar se ljuset i tunneln med svetsjobben. =D
    Nä detta var allt för denna gången!
    //Mr_Lööf
  10. #510
    nov 2012
    Kör med varmluft pistol så brukar dom forma sig bättre vid montering.
    Fast det kanske du gjorde....
    Up and running till sommaren då ? Vi håller tummarna för det ivilketfall.
  11. #511
    Citat Ursprungligen postat av Timpa2 Visa inlägg
    Det användes och även kantrullen som finns med på bild.
    Ja jag önskar och hoppas på att är klar till sommaren.
  12. #512
    Inget (eller nästan inget) av de här jobben kommer ju synas när bilen är klar, så denna tråd med före- och efterbilder är guld värd. Att man som ägare vet att sin bil ser lika bra ut under som över eller inuti känns ju alltid lika bra. Fortsätt kämpa!
  13. #513
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Haha ja men är ju detaljerna som gör det. Ja jag kämpar på så gott jag kan.
  14. #514
    Kära dagbok!
    Avsnitt: Slipa, skrapa, kapa
    Ja då är det dags för en ny uppdatering. Till denna uppdatering så har jag beställt lite grejer till bilen. Nämligen nya stötdämpare fram till bilen, Bilstein B4. Så nu saknas det skyddsbälj, bumpstopp, övre fjädersäte samt topplagring. Sen så kan man montera ihop framvagnen igen.
    Hade även köpt hem lite ny bodyspray då ett hjulhus käkade upp en hel burk. Tog och sprayade på lite body inne i balken som ska sitta under reservhjulsbaljan. Kanske är onödigt men jag kände att de kunde va bra med body där.
    Sen gav jag mig på att ta bort krängningshämmaren och dess vänstra fäste, så man skulle komma åt att slipa lite rost på en tunnel. Blev även till slut att klippa ett bromsrör då jag inte gav mig på att en försöka lossa anslutningen till bromsslangen. Bromsslangen var förövrigt helt slut och behövs bytas så jag hade behövt göra detta ändå. Fick med mig lite saker som ska tvättas, blästras på jobbet också, men det kommer upp bilder på det senare.
    Sen var det dag för att kapa lite sjuk plåt på bilen. Närmare bestämt höger sparklåda i bak. Såg först ut att inte bli så mycket kapande, men som sagt när man börjar pilla lite.....
    Sen så får jag göra en modifikation på vänstersidans sparklåda, måste fixa ett dräneringshål. Fick se det dräneringshålet som finns original på högersidan (se gul ring). Har ej reflekterat det tidigare att det var en dränering. Opps!!
    Ja det var allt som hände igår med bilen.
    Mvh Mr_Lööf
    Senast redigerat av Mr_Lööf den 2017-11-30 klockan 07:18.
  15. #515
    mar 2008
    Vänersborg
    Har sagt de förut och säger de igen. Galet vad 9000 rostar. Fast de är klart, frågan är hur en 9-3 SS är när den är nästan 30 år. Gött jobbat och kul att se hur du kämpar dig vidare med projektet.
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
  16. #516
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Blir ruggigt bra detta! Tänk vad skönt när allt är klart sen, och du vet hur bra det är gjort
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  17. #517
    Citat Ursprungligen postat av Sjöan Visa inlägg
    Men den håller sig förvånansvärt bra ändå. Golv rostar ju bara där man har lyftsönder det med garagedomkraften i original domkraftfäste.
    Men ja det är ändå rost som måste åtgärdas. :/
  18. #518
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Ja de ska bli gött när den är klar sen. Bara ta ut den och köra lite på sommaren.
  19. #519
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Ja, vi venter i spenning, Johan.
  20. #520
    Ja jag får försöka lägga på ett kol nu så svetsningen blir klar. Kanske ta sig råd att åka två gånger i veckan till garaget.
  1. Airbagslampa lyser efter laddning av batteri. Saab 9-5 -05.
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-21, 23:15
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-08-29, 19:46
  3. Laddning 9-3 Aero
    Av jowin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 11:37
