Hej har en 9000 cse 97:a. Och när ja sätter mig i bilen o vrider om nyckeln så vill motorn inte gå igång bara lampor o sånt som lyser som vanligt, nån som vet va de kan va????
Per
Per
9000 2,0t 97:a (org. 150 hk nu runt 240 hk)
Prova att skruva loss (kolla att det är åtdraget) jordanslutningen till motorn, rengör och dra åt.
Gör samma med den feta pluskabeln från batteriet. Båda ändar på båda kablarna.
Funkar inte det så be en kompis knacka försiktigt på solenoiden (den lilla svulsten som sitter på startmotorn) samtidigt som du har nyckeln i "startläge".
Kan ju också ha att göra med växellägesgivaren om det är automat.
200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
