Tjena!
Har Mekonomens dator på jobbet och skulle behöva släcka SRS lampan på min bil.
Finns det nån ODBII kontakt på min bil?
Dom under sätet verkar inte vara ODB iaf.
Tacksam för svar.
Tjena!
Tacksam för svar.
Mercedes SL500 R230 -02
Jag har också en -94 och det verkade inte vara riktigt klart vad det var egentligen, utom att det inte var OBD2. Det troliga är ju OBD(1). Du behöver troligtvis en Tech2 eller ISAT för att släcka den.
går utmärk med mekonomens dator, har gjort de själv. Du behöver dock en adapter så att obdII passar i saabens diagnos kontakt.
Dom finns att hyra på mekonomen för runt en 300 för 10 dar.
kör 9000 cse med 18" 100+ qualifier
kaufman> Bara för att klarlägga, är det också en -94 eller äldre?
På senare 9000 (från -96 tror jag det var) vet jag att det fungerar med OBD2.
japp de var en 94a funkar på 95or me. nu menar jag mekonomens diagnos 186 finns en mindre och jag vet ej om det funkar med den
Mecotech 186 fungerar fint till bilen då den använder sig av bilspecifik diagnos och inte någon generell standard. (samma kommandon mm som Tech2/ISAT kör med)
Som kaufman skriver så finns det annan kabel till 186:an så den passar uttagen under stolen. (har inte art. nr i huvudet tyvärr)
Det finns även adapterkabel till "den lilla" CDP´n.
Man lär så länge man lever.
Ok. Kör den det egna protokollet så är det ju en helt annan sak. Då är det inte OBD2.
