Jag har ett projekt på gång. Tanken är att ha en 20 liters isolerad tub (termos). Den ansluts till kylvattensystemet mellan motor och värmepaket. När man kör "laddas" termosen med varmt kylvatten, värme som annars skulle kylas bort, dvs värmen är helt gratis.
En timer och vattenpump till detta och den kan sedan börja cirkulera ut varmvattnet i den kalla motorn och kupén. 20 liter kanske låter lite men vatten har en hög specifik värmekapacitet, dvs det går att "ladda" mycket värme i vatten, faktiskt dubbelt så mycket som i järn t.ex.
Det bästa är priset, blir ju en bråkdel av en bensinvärmare. Den kommer heller inte dra alls lika mycket ström som en bensinvärmare. Nackdelen är jag kanske måste flytta bak batteriet och det är ju inte så lyckat kanske.
Det enklaste vore att bara ha en termos utan pump etc. När du sedan startar bilen cirkuleras vattnet direkt in i motorn. Men då kommer ju kupén inte vara varm när man kommer...
Någon som har några smarta synpunkter på detta?
/ Lasse
