tjena! hittade ett sportbromskit på www.speedparts.se till min Aero, 4 st skivor,belägg & monteringsdetaljer för endast 4100:-
någon som testat detta?.. någon som rekomenderar dessa?...
http://www.speedparts.se/
Jädra lyft mot orignal. Enligt många den bästa uppgraderingen du kan få för dom pengarna.
/F
9-5 2.3T BioPower MapTun
okej.
det är ju inte mycket pengar vi pratar om direkt...
gjorode denna uppgradering på min ng900 som e prinsip samma.
Visst blev de skillnad men när jag senare bytte till 9-5 aero bromsar fram och bak var skillnaden som natt och dag.
jag skulle satsa på att köpa detta beställ hoss stcs.
fram behöver du byglarna till 9-5 oken dina oka e samma så de behöver du inte byta. bromskivor bromskölda och klossar.
bak oken, skivor och klossar.
själv så bytte jag även bromsködarna bak till 9-5 vilket inte e nödvändigt men de blir snyggare.
kolla nedan om bakbromsarna.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=174215
lycka till. MVH MagnusH
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
okej. tackar för infon.Ursprungligen postat av MgnusH
vilken årsmodell på 9-5 aero skivorna?... vad är det för byglar du skriver om?...
oken sitter ju med byglar som skruvas fast i bilen des skiljer sig mellan olika modeller tor de e aero 99-04,
Ng 9-3 2,0T -05 ss
har funderat att byta till 9-5 aero bromsar på min ng900-95 men har läst att det inte passar navet (i fram) på ng900or före 1997. Gjorde dom det för dej, eller hur gjorde du för att få dit dom?Ursprungligen postat av MgnusH
