Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fjäder i tändkassetten har hoppat ut
    Hejsan !
    Har också en fråga angående min DI. I DI:n sitter de 4 st små fjädrar som ska skicka signal/gnista till tändstiften. 3 st utav den sitter intryckta men den 4:e har hoppat upp/ur. Ska det vara så ?
    Ska rengöra min MV då jag har läst att de kan sitta smuts i den.
    Vilka anslutningar ska jag blåsa i med tryckluft ?
    Vilket meddel bör man använda för att kunna rengöra så att det inte skadar MV:n
    Tacksam för svar
    Hej !
    Aj aj aj, har fjädern hoppat ur är det bara att skrota motorn direkt!
    Eller, vilket kanske är enklare, peta in fjädern igen!
    Hej !
    Som tur är har jag köpt DI begangnad av en kille på forumet , original DI:n sitter kvar och är ej kontrollerad. Går det att trycka tillbaka fjädern ?
    Hej !
    Eller du kanske skojade Boost
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hej !
    Doktorn skojade i påstående 1, påstående 2 är däremot mer verklighetstroget.....
    Hej !
    Nej, jag skojjade inte alls....
    OM man inte petar tillbax fjädern så är det bara att skrota motorn.
    Vem vill ha en 3-cylindrig fyrcylindrig motor?
    Alternativt förklarat, OM fjädern lossar så är det bara att peta in den igen.
    Fjädrarna finns t.o.m. som reservdel(!).
    maj 2004
    Ronneby
    Hej !
  1. [LÖST] Drivrem hoppat av 9000
    Av bunkeflostrand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-11-24, 19:57
  2. [LÖST] Fjäder hoppat ut ur kopplingspedalen NG9-3
    Av Legend i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 22:19
  3. kamkedjan har hoppat.. hjälp
    Av saab9000cc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 20:45
  4. Poly-V-rem hoppat av på 9-5 -04:a i Göteborg
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 09:47
  5. [LÖST] Ruta hoppat ur led! OG9-5
    Av AddeColciago i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-04-19, 20:18
