Sidan 8 av 8 FörstaFörsta ... 678
Resultat 141 till 156 av 156
Ämne: Den nya typen av torkarblad
  1. #141
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Köpte också 2 för 1 på Autoexperten. Tyckte dom var helt suveräna, inget klet. Får se hur länge dom håller, kör med Rain-X så kombinationen verkar fungera bra.
    Aldrig mer Biltema, skönt att få ordentligt rent vid mörker/slask/mötande trafik.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
  2. #142
    sep 2007
    Vänersborg
    Nu har jag beställt till firman (mekonomen) Bosch Aerotwin. De heter A997S och är ett dubbelpack med 600mm blad (dock kan de bara beställas i 5-pack från Bosch så det blir några över här i Vänersborg om någon är intresserad). Ska kolla hur det blir på bilen men det verkar ju som att det ska funka med tanke på vad andra har skrivit här
  3. #143
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av malfre01
    Så här ser det ut med Tricos NeoForm flatblade 600mm på min!
    Så här ser det ut på passagerar sidan!
    Så det går alldeles utmärkt med 600mm blad på en 9-5!
  4. #144
    STOCKHOLM
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Det är svårt att avgöra hur mycket du har kvar ner till listen. Blir till att slå till på ett par 600mm Valeo Silencio X-TRm för 265:-/paret hos Autoexperten alternativt traditionella SWF 600mm. Känns inte motiverat att betala över 550:- för att köra med Bosch.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
  5. #145
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    Hur är det, är bladen till 9-5an ngt längre än till 9-3 SS/SC? HAr man marginal även på SS/SCn att klämma på 600mm blad?
    Vad är det std för längd på bladen till og9-3an?
  6. #146
    STOCKHOLM
    Johnken->
    OG9-3 har 530mm. Möjligtvis kan du sträcka dig till 550mm men jag är tveksam. 550mm på en 9-5'a är påtok för kort.
    //Jesper #1873
  7. #147
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    Johnken->
    //Jesper #1873
    Ok, körde Valeos 550mm på min förra SC och det funkade precis utan att regnsensorn fick spel. Dock hade det ju varit trevligt med ett ngt längre blad, frågan är bara om 600 blir för långt? känns som rutan på 9-5an är ngt större än SS/SCns dito.
  8. #148
    STOCKHOLM
    Enligt Autoexpertens hemsida rekommenderar Swf 580mm blad.. bara att mäta och testa.
    //Jesper #1873
  9. #149
    Kristianstad
    Man ser inte exakt här heller, men torkaren rör inte vid listen iallafall! http://www.garaget.org/show_ext.php?car ... age=590295
  10. #150
    STOCKHOLM
    Börne-> Då slipper jag ligga sömnlös ikväll.
    //Jesper #1873
  11. #151
    Kristianstad
    //Jesper #1873
    Skulle den göra det är det ju bara att lossa på torkararmen & flytta upp den ett splines! Vet inte hur pass mycket det blir visserligen!
  12. #152
    Lomma
    Jag har också satt på 600 blad utan problem. Köpte 550 först men det sökte mig så jag bytade. Inga problem än så länge med längden. Dock kunde dom inte hjälpa mig med vilken variant man skulle ha då dessa inte är de som ska vara till en 9-5:a. Jag tog UM700 och dom passade fint.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
  13. #153
    apr 2007
    Borås/Gislaved
    Köpte biltemas flata blad igår. Körde några mil i regn när de efter ett tag började låta. Gick ut och kollade på dem och märkte att fästet var sprucker på ena bladet. Om jag hade låtit bladen gå några mil till hade det troligen slutat med en repad ruta. Första och sista gången jag är så dumsnål att jag köper nåt på biltema
  14. #154
    mar 2004
    Norrtälje
    Jag köpte Julas motsvarighet - funkar suvve än så länge
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
  15. #155
    Är det 600 på båda du kör med?
    Live hard, Die young
  16. #156
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av TeethGrinder
    Japp... står tidigare i denna tråd! http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 18#1466618
    Det ser jävligt nära ut på denna bilden, men i verkligheten ser det helt ok ut, blev väl taskig vinkel när jag fotade!
    Finns länk i nåt av mina tidigare inlägg där man ser tydligare att det inte tar i på passagerarsidan!
  1. Är dessa nya typen av topplocksbultar?
    Av TurboNico i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-27, 22:54
  2. Vad heter den här typen av ..... ?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-03-22, 13:02
