Ämne: Felsöka farthållare 9000cs -94
    nov 2005
    Markaryd
    Jag har på senare tid fått problem med farthållaren på min 9000. Den fungerar bara i ~80% av gångerna jag försöker använda den och när den väl fungerar att aktivera så kan den när som helst avbryta och släppa upp gaspedalen. Finns det någon smidig/enkel felsökning eller är det tech2 som gäller?
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag har samma problem på min -94. Då jag hört en hel del om problem med lödningar på styrboxen så tänkte jag någon dag letat fram den och gått över alla lödningar. Har dock inte blivit av ännu. Det känns som ett glapproblem i mitt fall eftersom det ofta händer när man passerar en ojämnhet i vägen. Jag tror inte heller det är pedalkontakten för då skulle det gått att göra "resume" när felet återställt sig, och det gör det inte. Man måste starta igång den på nytt.
    nov 2005
    Markaryd
    Ok, och var sitter denna box?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ärligt talat så har jag faktiskt inte letat upp den ännu eftersom jag inte kommit till skott så att säga. Det vanligaste brukar vara antingen vid rattstången i kupén eller i motorrummet koplat med en wire till spjällhuset. Just nu har jag inte min hemma så jag kan inte heller göra en snabbkoll...
    apr 2006
    Gävle
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=172767&
    Hojta gärna till om du hittar den. Jag har inte orkat ta tag i det.
    /Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
  1. Felsöka farthållare
    Av djiben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 22:52
  2. Hur felsöka en LMM?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-07-30, 20:05
