Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Byta bränslefilter og900 -88
    Hejsan.
    Jag ska ta bort mitt bränslefitler och skruvarna ute i ändarna sitter hårt så in i helvete....ahh inte så enormt men grejjen är att det är så jäkla svårt att släppa påt.
    När man ska dra i ena änden svänger det så att det svicktar...
    går inte få loss det då.
    Många tips mottages.!!!
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Det ska sitta fattningar för att hålla emot när man lossar, en på varje sida. Ser ut som en sexkant vid anslutningarna på filtret, den ena är 22mm och den andra lite större.
    Södra Dalarna
    Du kan även klämma över filtret med en stor polygrip eller "öppen" oljefiltertång. Använd nya koppartätningar.
    jag har kramat Lill-Babs...
  1. Byta bränslefilter 9-5 06-10
    Av rejser99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-09-30, 09:44
  2. Bränslefilter - Går inte få bort OG900
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-23, 18:58
  3. [LÖST] Byte av bränslefilter OG900 -92
    Av olkarl i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-06-20, 00:41
