Ämne: Start problem 900 95:a
    jun 2003
    en kompis har en 900 95:a som en verkstad har bytt startmotor på 4 gånger utan att få den att fungera.(fungerar i bland!) jag tror att det är tändningslåset, är det ett vanligt fel på 900 eller vet nån vad det kan vara för fel???
    Ronny_b
    Hej !
    Menar du på fullt allvar att de BYTT startmotorn fyra gånger ???
    Oops.
    Nåväl, tändningslåset eller om bilen är utrustad med stäldlarm, så kan man misstänka stöldlarmet.
    Man kan ju göra så att man monterar en ledning från +50 på startmotorn in i kupen till en lite lampa, lyser lampan o starten inte går så kollar man lämpligtvis den tjocke kabeln till startern. Lyser den inte letar man sig baklänges mot t-låset. Enkel grundläggande felsökning.
    Kolla även batteriet och dess anslutningar.
    Är det dålig kontakt så funkar ju inte startmotorn som den ska eller dåligt batteri.
    Detta skulle jag testa direkt.
    Körde denna innan!
    Vetlanda
    Nå, Hur gick det??
    jun 2003
    Efter fjärde startmotorn så fungerar den! jag tror att det bara är ren tur att den går, jag väntar på att telefonen ringer vilken dag som helst!!
    Ronny_b
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
