Har haft ett jävla krångel med min motor. Så jag köpte en ny så funkade inte toppen på den nya..Men fick tag i en topp från en 2,3l Sugis. Så jag slängde i den i min 2,3l Turbo motor och sedan flyttade jag över Turbokamarna och satte de på Sugis toppen.
SÅ där jag nu ska ju bilen starta. ? eller?
Nu när jag skulle starta bilen för första gången på ca en månad. Efter allt krångel..Så självklart starta den men knackade MASSOR/och ingen tomgång lätt som en traktor lr något. OCh typ gick knappt och gasa. bara bröta massa och sedan bara dör den. och går typ inte gasa mer än några tusen varv.
*Kan det ha med kambytet? Ska det gå att flytta över kamar från en Turbo topp och sätta på en sugis?
*Eller kan det ha med täningen att göra?
Är nästan hundra på att allt ska va nollställt..
Kollade makeringen på v-lådan stod på 0. Dena ena kamen och överfallet stämde i hop precis. och den andra kamen skiljde det några milimeter.?!..
