Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Inget laddtryck alls?
    sep 2006
    Tjena! Jag skriver åt en polare, som inte är lika nyfiken på problemet som jag. Han har en og900i, som är T16-konverterad. Tydligen sitter det någon volvo-turbo i också.
    Vi låg i marschfart, ungefär 160 och ökade när laddtrycket försvann. Sen dess har det inte gått att finna. Det var en kylig natt på fyrans växel tror jag. Alla slangar på trycksidan är säkrade, vad jag kunde se. Dessutom började avgassystemet skorra väldigt och låta som en trimmad gammal folkracebil när det hände.
    laddtrycksmätare går upp till 0, men den går inte över. Kan det vara turbon som är kass? Förrut kunde den peeka upp till 1,4 utan problem. Sen började den ladda 1 bar, nu inget.
    Tack på förhand.
    Kolla så "locket" till wastegaten sitter kvar har vart med om att det har lossnat, kan ju ha varit det som skramlade till i avgasröret.
    Saab 9-5 2,0t Biopower
    inte katalysatorn som gav up då? kollat om motorn låter kvävd? prova att hissa upp och ruska lite på katten
    Mariestad
    1A är ju att kolla så WG armen sitter där den skall, hoppar den av får man 0-tryck.
    1B är som 666 skrev att kika så locket sitter kvar.
    jan 2007
    Jönköping
    klart jag är nyfiken på mitt problem :P
    Är på jobbet just nu, men har tyvärr ingen möjlighet att hissa upp den, får la använda domkraft..
    Det kan möjligtvis inte vara dumpen som sagt hejdå?
    Allt är fastsvetsat, så att lossa nån del i avgaset går inte (har ingen svets heller) Jag kan ju försöka böka o kolla om turbon har gett upp? Kolla axeln lr något?!
    Vart sitter WG locket ?
    Kan ju inte så mkt om motorer
    Saablös dåre
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av saab_tommie
    tror inte det är katten som gett upp, men ska försöka ruska lite.
    Motorn låter helt normalt på tomgång iaf, när man kör är det som att köra en vanlig sugmotor fast den går sämre.
    Saablös dåre
    jan 2007
    Jönköping
    Har nu hittat felet !
    Vid WG sitter en arm som sköter nåt med avgaserna :P
    Vid spjället lr vad det heter, denna arm har hoppat ur, och den vägrar hoppa tillbax, så just nu håller ja på att komma på nån lösning, saknas ca 4-5mm. Bygger väl en egen
    Saablös dåre
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av _Strongman_
    ta i! den kan gå lite tungt, är ju en fjäder som håller emot
    900aero
    jan 2007
    Jönköping
    Så fixade man problemet igår, råkade skruva ner laddet till 1.1.
    MEN SÅ FÅR MAN LÅDRAS !!!
    Saablös dåre
  1. Hjälp, Inget laddtryck alls
    Av roggaz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-04-05, 00:04
  2. Inget laddtryck alls. Saab 9-3-99. Felet löst!!
    Av Johan-99T16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 21:43
  3. [LÖST] Inget tryck alls?
    Av Kozmo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-06, 08:28
