Ursprungligen postat av
Pelle
Så här får du loss den.
1.Öppna höger framdörr
2. Lossa kåpan som sitter på instrumentpanelen precis inanför dörren genom att bända loss den i framkant med en mejsel
3. Öpnna handskfacket och skruva loss de totalt tre skruvar under och i handskfacket som det sitter fast med.4. Drag ut hela handskfacksinsatsen (försiktigt så att inte kylfack/el kablar sträcks)
5. Lossa el kabel till lampan och kylslangen och ställ undan handskfacksinsatsen
6. Lossa skruven (torx) på insidan av låsknappen (känn efter med handen var den sitter). Behöver en kost torx-stubbmejsel för detta.
7. Tryck i hop clippsen som listen sitter med från insidan och tryck ut listen lite för varje clips. När alla är ihop och uttryckta, dra listen rakt ut.
8. Montera i omvänd ordning.
Om du inte vill lacka kan man köpa en silvrig list hos Saab.
Finns bild i min garaget länk.
