Skulle vilja ha ett billigt larm med fjärrlås, är det nån som har tips?
Är dom enkla att koppla in?
Larmet i sig behöver inte vara nått bra alls, är egentligen 90% ute efter fjärrlås-delen!
-94 NG900 2.0T 16v -- SÅLD!
-88 9000CC 2.0T 16v -- SÅLD!
-00 9-5 2.0t -- SÅLD!
-99 9-5 2.3t -- Nuvarande
-95 och framåt så att ju allt fördraget.
Jag skulle inte satsa på ett billigt larm! Blir mest problem med falsklarm osv om man har otur.
Ska du ha startspärr?
M.V.H.
Okej, men det här är en -88.
Startspärr är inte viktigt då jag som sagt mest är ute efter fjärrlås-delen!
funderar på ett sånt här: http://audiotech.jetshop.se/ShowProd...ID=115&cat=174
Priset var ju rätt bra.. Har inte hittat så mkt feedback på det dock om det är bra eller..
Ingen som kan hjälpa mig lite?
Vad vill du ha hjälp med? Det är väl bara att köpa och installera?
Kan greja fram vilka två stift som är till C-lås styrningen på Måndag.
Det är minusstyrt från -93 och uppåt, en kabel för lås och en annan för lås upp.
Busenkelt.
M.V.H.
Okej, tack! Kopplar man in det på förarsidan då? är väl den som styr alla dörrar va?
Det är framdraget allt du behöver fån -95 och framåt under pappskivan ovan för passagerarens fötter.Ursprungligen postat av n0sferatu
Kolla så hittar du ett gult kontaktstycke.
M.V.H.
Men det är ingen 90talist.. Det är en 88, fortfarande
Ok, då får du montera en C-låsmotor i förardörren och styra den från det du länkade till.
Jag antar att du har C-lås på bilen? Innan -93 sitter ej C-låsmotor i förardörren vad jag vet.
M.V.H.
Jo, jag har clås, och jag tror det sitter i förardörren, har inte haft lös dörrsidan och kollat dock, men bytte nyss i höger fram och v bak, och tydligen så ska förardörrens motor vara helt annars, och då det är den enda dörren som styr alla andra dörrar så?
Låser C-låset inte förardörren om du låser från passagerardörren så har du säkert ingen MOTOR i förardörren.
M.V.H.
Okej, Med andra ord kan jag inte använda det där kittet om jag inte sätter dit en då eller?
