Fy fan vad najs film!
inte många som åker på tvären så med framhjulsdrivet
1135kg körklar med mig i och full tank.
dock lite urplockad inuti
Mats
Hur mycket blir vinsten med plasthuv? Vikt på org. huv?
MVH Lerne
Rivit/vägt/lättat lite i helgen och här är resultatet:
• MARK II ABS-enhet -9.8kg
• Kablar/relä ABS -1kg
• Batterikonsol ABS -1.3 kg
Vanligt bromsservo 2.5 kg.
Summa: en lättning på 9.6 kg...räknar man med den minskade volymen bromsvätska så blir det 10kg
Jäääääklars va fort det kommer gå nu
Fan, nu måste jag ut o riva mera du ska inte om migUrsprungligen postat av jonTe
Ni skall inte montera burar? Jag hoppas på ökad vridstyvhet och säkerhet men det är ju lite trist att jag har kastat ut så mycket å sen öser in en massa stål i bilen men jag tror att man kan gå en del minus ändå på vikten.
Bur är tanken men kanske inte den här sesongen.
Måste ju något att göra nästa vinter oxo
min gick då som en dröm.Ursprungligen postat av Urban 1041
vet inte vikten på min faktiskt, men det var inte mycket iaf. det var i princip ett plåtskal bara
9-3x TTID 20x9,5
Såhär ser min 9000 ut innuti nu, men ska inte lätt nått dock, bara pilla liteUrsprungligen postat av jonTe
Hoho, min gamla film, kul att se då jag har tappat bort den själv...Ursprungligen postat av Urban 1041
Går bra med en 9-3:a ocksåUrsprungligen postat av NocaL
9-3 bresladd
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
En mycke OT fråga nu! de där är väl barkabyflygfält eller? är de där "ESPD" i stockholm kommer vara till hösten?Ursprungligen postat av Sasse
Andreas Jansson
Skoda octavia rs1 -04
Nu kan jag svara på mina egna frågorUrsprungligen postat av jonTe
Baksäte = 32.6kg.
Drag = 17 kg inkusive förstärkningsplåtar.
Vägde hela högen av prylar jag hittills plockat bort.....98 kg
Japp, barakabyUrsprungligen postat av Antejasse
Mvh sasse
Härligt!Ursprungligen postat av jonTe
Har du fått fram vinkelslipen än
mvh
