Ämne: Ingen ic på 9-5 2,0t (150hk) ?
    okt 2006
    Katrineholm
    hejsan,
    hjälpte en granne och byta lampa i dimljuset på hennes 9-5 2,0t (150hk) -00 tror jag iaf
    När jag va där under så kollade jag mig omkring, Hittade ingen intercooler , eller har dem bara gömt den någonstans? kanske jag som inte kollade så noga .
    //Linus
    Emeritus
    I 9-5:an sitter väl IC:n framför kylaren som på 9000? Inte en separat längre ner som på 9-3... har jag för mig iaf
    Norderåsen
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Korrekt
    okt 2006
    Katrineholm
    aha, trodde att den satt som på min 9-3:a det förklarar saken... hur mycke effekt klarar orginal ic:n?
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Svårt att säga egentligen hur mkt effekt en IC klarar, för det beror ju vilka krav man har på långvarig effekt och i vilket klimat samt övrig motor. Men över 300 hk bör man definitivt byta upp IC:n, men den som vill ha stabila hästar sommartid kan nog fundera på byte 20-30 hk innan det skulle jag gissa. (om det nu var 9-5 du menade? Ungefär lika på 9000 dock - 9-3 vågar jag inte uttala mig om alls)
  1. Motor 1,9 Tdi -07 150HK
    Av sussi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-14, 21:49
  2. [LÖST] 2.3T Aeromotor -08 i en 9-5 -01 150hk ?
    Av stolze i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 10:44
  3. [LÖST] Ingen laddning, men ändå ingen laddningslampa? og900
    Av nibjo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-20, 14:34
