Ämne: Batteriet slut hur tar man sig in?
    Har en saab 9000 -95
    Igår när jag skulle hämta den hade den stått hela helgen med en tänd lampa inne, det gick inte att larma av eller få upp låset
    Efter ca 40min testande (medans jag väntade på att farsan skulle komma med sin bil) så gick låsen helt plötsligt upp men larmet var fortfarande på men det gick aldrig igång när jag öppnade dörren, så fort jag koppla på startkablarna så gick larmet igång.
    Min fråga är om det händer igen men låset inte har lust att poppa upp efter 40min försök, vad gör man då? måste man bryta sig in under huven så man kan koppla på startkablarna? varför går det inte att manuellt med ren handkraft låsa upp dörren?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Det ska gå att låsa upp förardörren med nyckeln även om batteriet är helt urladdat. Troligen har låset inte använts eller smörjts på väldigt länge, och kärvar därför.
    Låt huven vara öppen, anslut batteriladdare. Ladda batteriet en stund, sedan ska du kunna låsa/låsa upp med fjärren och larm/startspärr ska fungera normalt. Kolla instruktionsboken.
    OBS! Smörj upp låsen ordentligt, "motionera" låskolvarna med nyckeln.
    All makt åt Thengil!
    Tackar! ja jag har laddat batteriet nu så allt funkar som det ska, det var just det att förardörren inte gick att öppna som förvånade mig men då får jag smörja upp den!
    dec 2006
    Hagfors
    Hade faktist samma problem med min bil nu för några veckor sedan.
    Batteriet var slut så jag kunde inte andvända fjärren, låsen i dörrarna fungerade inte.
    Så jag fick öppna bagageluckan och krypa genom hela bilen
    Men jag har en CSE, kan bli lite besvärligare om man har en CD
  1. Börjar batteriet bli slut?
    Av Las Peras i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-03, 18:34
  2. Hur ska jag veta om batteriet är slut!
    Av Yamaha i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-11-28, 17:50
  3. Batteriet är helt slut efter varje körning? :S
    Av Ek_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 04:50
