Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dålig ljusstyrka i naviskärmen
    aug 2006
    Söderhamn
    Jag har ett litet problem
    Ibland får jag väldigt dålig ljusstyrka i min Naviskärm (Bilen är en 9-3 SS)
    Ibland lyser den bra. Men ibland så blinkar den till lite och börjar lysa väldigt svagt.
    Vad kan det vara för fel? Dåligt batteri?
    Ser inget samband med gångerna den inte fungerar heller. Kan hända helt plötsligt när som helst bara...
    Förstår inte riktigt...
    mar 2005
    Falköping
    det är la sensorn som känner av ljuset i bilen som är lite knasig kanske?
    aug 2006
    Söderhamn
    Hmm..
    Är det något annat som påverkas av den sensorn som man kan kolla?
    Ändras verkligen skärmen efter ljuset då?
    Södra Sverige
    Det är säkert ljussensorn, min var kass på min 05.a efter bara 300 mil..
    Alfta
    Ljusknappen använder jag för att justera ljuset på min. Har samma problem med ljusstyrkan själv nämligen...
    | == starkt ljus (dagkörning)
    / == svagt ljus (kvällskörning)
    Så, har nån nåt förslag på hur det kan åtgärdas så blir även jag jätteglad - för så här var det inte från början när vi köpte bilen.
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    aug 2006
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av root
    Vad menar du med ljusknappen? Är inte riktigt med där.
    Det är ljussensorn som sitter vid backspegeln va?
    Om jag håller för den borde den rimligvis bli mörkare va?
    Och återigen, vad annat än skärmen påverkas av ljussensorn?
    Södra Sverige
    Ljussensorn sitter bakom SID i SS
    aug 2006
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Hmm ok.. Läste nåt annat i instruktionsboken då..
    Men sitter det inte en ljussensor i backspegeln också?
    En annan fråga bara. Den lilla "piggen" som sticker ut vid lamporna i taket fram. Det är också en sensor va? Eller vad är det?
    Vettet (Helsingborg)
    Stter två sensorer i SS/SC:n. Den ena sitter uppe vid vindrutan (förser även ACC:n med info om värmeitensitet), och den andra sitter i själva radioenheten. På så sått ökar ljusstyrkan i kontrollampor o i naven när solen ligger på bakifrån, men om ljuset kommer framifrån och man blir bländad, så kommer ljuset i kontrollampor och andra displayer att öka så att man inte ska missa något.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Citat Ursprungligen postat av Skapligt
    Piggen är kupétempen, och har du automatiskt nerbländande backspegel, så sitter det två sensorer i denna.
    Om ljuset bakifrån blir större än framifrån, så dimmar speglen ner.
    jan 2007
    Jag har samma problem, men de e inget oroa sig för...de händer väl bara om din bil är kall?
    93 SS 2.0t Vector 2003-
    aug 2006
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av adora
    Mjo det kan nog stämma.
  1. Dålig ljusstyrka! hjälp!
    Av Razilar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-04-07, 22:16
  2. [LÖST] Ojämn ljusstyrka (flimmer) på tomgång Saab 9000 CSE -94
    Av fishingcreek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-16, 14:01
  3. navigator skärmen byter ljusstyrka ibland..
    Av Clas.A i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-21, 02:47
