Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Mycket hög bränsle förbrukning på SAAB 9000 2.0t -85. HJÄLP
    jul 2006
    Min kärra har nu börjat dra redigt med soppa har förlorat 29L på 15mil förstår inte riktigt hur detta är möjligt om det inte är något fel på bilen.
    Drar nu ca 16-16.5/100km ÄVEN när man ligger å myser på sträck fart med hög växel.
    Någon som vet vad som kan vara orsaken till detta?
    Saab 9000cc T16 -85, OG 900 T8, NG900 2.0T x2, Saab 9000 2.3T -96, Saab 9000 A50 2.3T, Saab 9000 Aero -96, 9-3 Viggen -99 - SÅLD, 9000cc T16 Airflow - Evighetsprojekt.
    Hmm är den trimmad, bytt spridare?? Eller luktar det soppa om den när du parkerat den?
    Min gamla trimmade 85a med ca 400Hk drog 2l milen lugn körning, och vid gaspådrag ska vi inte prata om.
    Avesta
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312
    Lite OT men vad hade du för sprut? vad jag vet så ligger ju rekordet för det LH som sitter i dom gamla saabarna på 333hk.
    Nu lite Ontopic då kan inte vara LMM som är paj så bilen går på nödprogram?
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Detta var just orginalsprutet LH, och jag trycksatte LMM och sedan gjorde Mats ett chip som lirade med detta. Det gick åt några LMM kan jag ju säga, men det fungerade. Sen körde jag 2.3 långis dessutom, då jag fick dåliga erfarenheter av 2l spisen.
    Avesta
    Jasså låter ju bra då finns det lite potential(stavning?) i det gamla LH ändå
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Jadå, fast knepigt med gamla tändingen, sjukt känsligt. Körde med KKK24 och 1.7bars ladd. Tyvärr så ska bilen tydligen säljas i delar nu, då den som ägar den nu laddade 2bar och spräckte kolvarna.
    Karlskrona
    Nja, inte omöjligt att vi kommer se den rulla för egen maskin igen under sommaren..
    Falun
    När min 86:a hade körd LMM så drog den ca 2 l/mil. Det var så fett att varje gång man skulle starta den så fick jag plocka ur stiften och sota av dem. Men den betedde sig relativt normalt när den gick, och på fullt ladd ger den ju i alla fall fullt med soppa, så där gick den minst lika bra som vanligt. Bytte LMM och bilen hoppade igång fint och var redo för nya långkörningar på under 0,6 l/milen igen
  1. 9000 får alldeles för mycket bränsle
    Av okvin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 23:10
  2. Får den för mycket bränsle? Saab 9000 2,3T -97
    Av Bappaloris i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 14:26
  3. Bränsle förbrukning 9-5 2,3 aut
    Av turbo_larsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 17:43
  4. Hög bränsle förbrukning!
    Av Lacariuz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-08, 23:51
