Funkar ELM323-kretsen, och dom adaptrar som den bygger på, på en 9-3SS?
9-3ss kör CAN för diagnos.
Har inte i huvet vad den kretsen som klarar CAN heter. (ELM327?)
Men gamla ELM323 fungerar inte.
Man lär så länge man lever.
Ok. Något sa mig att det var på detta viset. Samtidigt hade jag för mig att ha sett något om att det externa snittet ändå var det vanliga, fast det var CAN mellan enheterna i bilen. Men det kan ha varit någon annan bil...
ELM327-kit beställd. Nu skall det lekas!
Nu har jag gjort en första liten test med interfacet. Verkar funka bra med den medföljande fria ScanTool-mjukvaran. Har ännu inte kört med något annat.
Vad var det du beställde exakt och var?
http://www.readytech.se/Diagnostikkabel.php
ELM327 längst ner på sidan.
Off topic:
En HUD lät ju intressant.
HUD...appropå vad då???? Förstod inte riktigt kopplingen.
Nu har jag fått verklig nytta av min OBD. Fick en Check Engine på 9-3:an häromdagen. Var in och kollade felkoder och fick fram två st. Efter lite letande på forumet så gick min misstanke till tanklocket, vilket visade sig vara alldeles riktigt. Det var inte åtdraget, vilket får till följd att man får varning för läckage på återföringen.
Nu löste det ju sig ganska enkelt tack vare att jag kunde söka här och hade OBD-verktyget. Hade jag däremot inte haft dessa möjligheter så hade jag fått åka till SAAB och läsa ut felkoder för att få fram felorsaken. Ska man verkligen behöva det för ett tanklock som inte är riktigt åtskruvat?
Jag tycker att man borde fått en varning i SID:en eller nåt liknande först så man hade en chans att rätta till det innan det sätts en felkod. Ett så enkelt misstag borde inte ge konsekvensen att Svensson skall behöva åka till SAAB med bilen.
Fungerar ELM327 till en og 9-3 också eller är det någon annan som man ska ha?
Tack
Saab 9-3 SE 2.0T - Nordic Steg1 http://www.garaget.org/?car=26202
Saab 900 SE 2.0T - http://www.garaget.org/?car=9852 (Numera såld...)
Enligt vad dom skriver så skall den klara även dom gamla protokollen så det borde den göra.
Väcker liv i en gammal tråd istället för att skapa en ny.
Denna ELM, kan man läsa av insugstemp och sånt med den?
På 9-3 SS 2003..
Om vi säger såhär då.
FINNS det något sätt att utläsa insugstemp på min 9-3SS förutom tech-2?
Nån som vet, snälla skriv då..
ELM327 ska kunna läsa bla insug temp.
Det finns oändligt mycket info som den ger.
Men problemet är väl att den fungerar inte alls för mig.
Vi har 2 SAAB:ar i familjen.
900 2,3 liters på 150 HP årsmodell -96
9-5 2,0 liters motor på 150 HP årsmodell -00
Elm327 hittar inte någon av bilarna.
Jag köpte en helt ny på tradera.
Trisst.
Som en uppföljning på mitt andra svar så hoppas jag att du fick den billigt och kan sälja den vidareUrsprungligen postat av siljalaine
Mvh//lidas
Har en annan OBD II fråga vad gäller kretsarna.
PIC18F2480 vs ELM327
Är det någon som provat eller ändå vet om OBD II verktygen med "piratkretsen" PIC18F2480 fungerar bra, dvs lika bra som en äkta ELM327, på våra saabar eller ej? Kretsen verkar vara ganska vanlig i billigare versioner av påstådda ELM327 kompatibla verktyg men vad jag hittat på nätet så fungerar ändå inte alltid CAN BUS protokollet. Har funderingar på att inhandla en blåtands-OBD2 för cirka en tusenlapp så att jag slipper använda en bärbar dator vid enklare felsökning. Kan då använda telefonen istället.
Min gissning är att även ELM-kretsarna är mikrokontroller med speciellt program i. Det kan mycket väl vara samma PIC i dom. Jag har ett par PIC18 med CAN liggande hemma för att leka med, men har inte hunnit med att göra detta ännu.
Vad gäller kopior på ELM327 så har jag ingen aning om funktionen i dessa.
Jag har budat hem en billigare bluetooth-ELM327 från eBay, och väntar bara på att den ska dyka upp i brevlådan. Har ingen aning om kretsen i denna, men återkommer då jag har testat den i min SS.
Det är en av denna modell jag väntar på.
Martin
Igår fick jag hem min bluetooth-ELM327(kopia) från Kina, är en PIC-krets även i denna. Av mitt väldigt snabba test igår så fick den kontakt med bilen i alla fall, läste ut chassienummer och fick se varvtalet. Mer än så hann jag inte testa.
Martin
Hur funkar det?
Funderar på att skaffa en om de är så att det funkar.
Mvh Håkan
Ursprungligen postat av Schlbuditz
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
