Kan jag sätta vevar på en dörr med el-hissar? Finns det fästen för det... eller hur gör man
SAAB 9-3 Linear Sportsedan -2004
Om du tar och tejpar fast rutan i sitt övre läge och lossar de två
bultarna som den sitter med så slipper du krabba med att ta ur den.
Sedan så kan du ta ur hela elhissenheten genom att lossa på 7 bultar
eller vad det nu är. Det hela är en enkel operation och när du väl fått
bort dörrsidan så ser du nog hur det fungerar. El och manuell verision
sitter på samma sätt i samma hål.
Mvh Gunnar
Hmm.. okej såg mina gamla dörrar.. ett jävla jobb att få bort själva mekanismen... en vajer går ju upp och en ner... eller dom kanske man inte ska ta med... bara själva vevhuset...
Så här ser det ut. Jag kan ha glömt någon skruv men jag tror inte det.
Det märker du nog. Sen är det bara att lirka ut skenorna, vajrarna o allt
som sitter ihop i ett paket. Fick du loss rutan från makanismen?
http://www.ultimatesaab.com/upload/fonstermek.JPG
Mvh Gunnar
Har inte gett mig på att försöka få bort dem ännu. Har tagit bort inredning, centralmotorer, och handtagen... Köper nya dörrar på fredag så ska ut i veckan i försöka få ordning på det där också!!
Fin bild !! vart en liten "aha" upplevelse när jag såg skruvarna längst ner
by the way... vart sitter skruvarna som håller rutan?? kan vara bra att veta det också... innan man börjar med vevmekanismen
Om du vevar ner rutan halvvägs så ser du dem, två stycken som sitter
i närheten av vajrarna och följer med rutan ned i nerderkant. När rutan är
upphissad sitter dem ungefär bakom de övre fästskruvarna på bilden.
Sen frågade du i en annan tråd om verktyg, det enda du behöver i stort
sett är ringnyckel till att lossa gångjärnen (lossa dem i dörren).
Säg till sen när du ska justera in dörrarna så kan jag hjälpa dig med det,
kan vara stökigt om man inte gjort det förr.
Mvh Gunnar
Okej!!
Tack så mycket för all hjälp... jag kan ju testa montera bort vevhusen och sen montera dem igen på samma dörr.. så ser man ju om man klarar av det
ps, det var bara en skruv i övre fästet vad jag kunnde se ... har fått loss alla skruvar nu samt tejpat upp rutan.
