Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med farthållare - 9-3 SS
    jan 2005
    Kalmar
    Har fått nåt krabb med farthållaren...
    Om jag har farthållaren inställd på nån hastighet, och ska höja/sänka volymen på stereon genom knapparna på ratten, så släpper farthållaren
    Kan ju leva med det, genom att höja på stereon, men ja..man undrar ju...
    Verkar lustigt. Troligen är det något knas på din CIM, styrdonet bakom ratten, där spakarna sitter.
    Man kan ju undersöka lite med TechII och läsvärden, om man har tillgång till det.
    CIMen är ganska dyr också tyvär...
    maj 2006
    Aero_Chrille, har du fått ordning på ditt problem med farthållaren? Jag har precis samma problem med min bil, som inte är löst än (se denna tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight= ).
    Verkstaden insisterade på att börja med att uppdatera motorstyrdon och BCM (body control module) och det har inte gjort någon skillnad. Dom kollade även läsvärden med Tech 2 (dvs vad styrdonen får för insignaler när man trycker på rattknapparna och farthållarkontrollerna) och hittade inget fel där heller. Nästa åtgärd blir väl att uppdatera CIM och se vad som händer. Att köpa en ny CIM tänker jag inte kosta på mig, då får jag hellre stå ut med att man inte kan använda volymknapparna på ratten när farthållaren är inkopplad.
    Ronnie S, ej längre Saab-ägare
    Tidigare Saabar: 2012 9-3 SC Griffin (220 hk Biopower), 2006 9-3 Vector SC 2,0T, 2003 9-3 Vector SS 2,0t, 1995 9000 CSE 2,3 Turbo (200 hk), 1985 900 T16, 1980 900 Turbo
    Steg 3 henrikgs avatar
    Låter verkligen helskumt Händer det varje gång? Ingen skillnad om man trycker på någon annan knapp?
    Jag skulle nog tyvärr också säga att det mest troliga är att det är fel i CIM.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    maj 2006
    Ja, det händer varje gång man justerar volymen med rattknapparna. Någon enstaka gång har "Nxt"-knappen (för att byta till nästa lagrade station) också fått farthållaren att släppa, men oftast funkar den knappen som den ska.
    maj 2006
    Nu är mitt tidigare problem med farthållaren löst, så jag skriver vad felet var ifall det kan hjälpa andra.
    Det började med att jag fick ytterligare problem med farthållaren. När man slog på den så tändes inte "Cruise"-lampan, och det gick följdaktligen inte att aktivera farthållaren. Jag tog då bort blinkersspaken och plockade isär den. Fettet som strömbrytarna var smorda med från fabrik hade kletat ut på kontakterna, så jag rengjorde alla kontaktytor och satte ihop spaken igen. Efter detta fungerar farthållaren som den ska, även det tidigare problemet med att den släppte när jag justerade radiovolymen är borta.
    Jag har ingen riktig förklaring till varför rengöring av kontakterna i blinkersspaken gör att problemet med rattknapparna försvann. Troligen var det halvdålig kontakt i blinkersspaken tidigare.
    Jag är dock glad att problemet är löst
  1. Problem farthållare 9000
    Av Aero-Sundorf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-26, 10:05
  2. Problem med farthållare... igen!
    Av freddalf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-14, 18:30
  3. Problem med back + farthållare
    Av freddalf i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-14, 17:20
  4. [LÖST] Problem med farthållare 900 2.0t -96
    Av slippy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 11:29
