Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: problem med magnetventil tror jag (LÖSNINGEN!)
    Nynäshamn
    Tjena jag har haft frågan uppe förut.. men har dock inte fått något konkret svar...
    jag undrar varför detta ljud uppstår...
    spelade in en liten filmsnutt i garaget..
    Download Link: http://www.egoshare.com/1c36f642a1724e4 ... 11aac.html
    nån som vet vad det kan bero på vad jag bör kolla först..?
    värt att nämna är ju att jag provat en massa olika MV med samma resultat.
    likaså APC-boxar. bytt alla tänddelar. kollat lösa/läckande och bytt vacumslangar.
    men inget har hjälpt tyvärr.
    finns det något sätt att mäta MV med och se ifall kablarna spelar med. för den fungerar ju uppenbarligen efter som den låter...
    något slår ifrån misstänker jag..eller?
    tacksam för svar
    desperat behov att få ihop bilen pga jobb..
    Mvh Cribbe
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    Steg 3 henrikgs avatar
    MV kommer att smattra om bilen tror något av följande:
    1) Turbon laddar över ca 0.4 bar.
    2) Motorn spikar
    3) Motorn går på över ca 2300 varv
    Ingen av dom skall ju vara sanna när du står med motorn avstängd men tändningen på (som jag tror du gjorde)
    Så jag skulle gjort följande test på vardera del:
    1) Kontrollera tryckgivaren!
    2) Kontrollera/Byt Knacksensor
    3) Fungerar varvräknaren i bilen?
    Har du följt felsökningsguiden som finns i FAQ?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Nynäshamn
    tjena tack för tipset! jag ska kolla upp allt under helgen samt följa felsöknings tipsen..
    en fråga ang tryckgivaren under ratten.. den har ju två slangar som går till den en till laddtrycks mätare och en från motorummet..
    vilken ska sitta vart av dom samt kablarna som båda är brun/vita spelar det nån roll vart dom sitter?
    Mvh Cribbe
    Citat Ursprungligen postat av Cribbe
    Mvh Cribbe
    Slangarna spelar ingen roll, det är ju samma tryck i dom. Tryckgivaren ger ju ifrån sig en resistans, så jag tror inte kablarna spelar någon roll heller. Jag kan nog leta fram någon bild hur jag har det kopplat.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    /Henrik
    ok nä som jag trodde då vore konstigt med samma färg på kablarna annars :/
    men kan den tryckgivaren vara defekt tro om den kan påverka smattrandet? eller är det den tryckgivaren som det står om i FAQ?
    och hur kontrollerar man den enklast.
    varvräknarn funkar
    hur kan man kontrollera knacksensorn?
    är der den som ska sitta på ett speciellt sätt dragen med ett visst moment.?
    /Henrik
    varvräknarn funkar
    Som jag skrev ovan så smattrar MV om trycket är över 0.4 bar, och det är tryckgivaren som ger information om trycket till APC, så ger den ett felaktigt värde så kan det bli väldigt skumma fel. Testa tryckgivaren med tryckluft samt ohmmätare. Du kan ju börja med att mäta resistansen vid atmosfärstryck.
    Knacksensorn är lite svårare att testa, bästa är om du har en spikdiod till hjälp, eller mäter på spikdiod pinnen när du står på tomgång och den smattrar. Knacksensorn skall dras med ett speciellt moment ja.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Nynäshamn
    Tjena har nu efter månaders uppehåll i garaget beslöt jag mig för att ta tag i pärlan och nu kommit på problemet!
    de va så att jag hittade en "ytterligare" tryckvakt som jag aldrig tänkt på..
    alltså den sitter bakom den tryckvakten många tar bort för trimningsyftet
    denna har två fltstift till sig ett lite smalare ett normalstort dessa kablar var borta med vinden, men jag hitta dom idag en svart smalare stift och en orange bredare stift.. kopplade ihop det och då tystnade magnetventilen.. och jag kunde stolt ställa in laddtrycket och allt var frid o fröjd "tror jag"
    men en sak blev jag fundersam över nu när turbon börjar ladda så susar de nåt jävulskt i bilen och de låter precis som en slang inte sitter i och då undrar jag om det skall sitta en slang till den tryckvakt jag hitta. för de finns en slang anslutning men ingen slang..
    vart kan den finnas och vart ska den gå tro?`
    tacksam för ytterligare svar
    NÖ Skåne
    Det borde vara tryckgivaren som du monterade på sladdarna, denna ska ju känna av trycket i insuget så det borde finnas nån slang som inte sitter på någon grunka, kanske det som susar. Bara att leta
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    Nynäshamn
    hittade detta jag tog bilder idag
    vart ska den oranga kabeln gå någon som vet?
    och vad ska de sitta för slang på tryckgivaren som saknar en?
    hoppas nån som kan svaret på detta
    satt och funderade på om den röd/gula kabeln inte ska sitta där utan den oranga men eftersom den sluta smattra borde de ju vara rätt?
    dessa kablar var borta med vinden innan jag hittade dom..
    och när dom var på plats så slutade magnetventilen smattra..
    tacksam för hjälp
  1. Problem med wastegate, tror jag..
    Av telefon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-01, 05:15
  2. Vad tror ni om chanserna? Tror ni motorgarantin gäller? uppd
    Av TurboLover i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 20:07
  3. laddtrycks problem (tror jag?)
    Av Cribbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 15:56
  4. Problem med motorstyrning (tror jag)
    Av northland i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 18:48
  5. problem med skenande laddtryck(Rätta lösningen = belöning)
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 20:20
