Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Ibland startar inte bilen.............
    Surte / Göteborg
    Tjena!
    Nån som har haft liknande problem med sin 9000 -97.
    Ibland låser man upp bilen som vanligt, men när man ska starta är allt bara helt dött ingen elektronik funkar och nu senast (igår) provade att skifta mellan halvljus och parkljus när så lät de som de började ticka borta vid säkringarna och helt plötsligt efter ca: 15 min starta den som vanligt igen och har gjort så här 2-3 ggr. Så i början när man startart så är tomgången ogämn.
    //Mattias
    R.I.P 9000 2,3t -97
    #5823
    Exceptionell mappning
    Tror ditt batteri är kasst.
    Surte / Göteborg
    Är ju knappt året gammalt så låter lite konstigt att de ska vara batteriet.
    Men får la prova att köpa nytt
    R.I.P 9000 2,3t -97
    #5823
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Bozzo
    Jag har också haft liknande problem och tvivlade först på batteriförklaringen eftersom allt funkade så bra annars. Men för ca ett år sen köpte jag nytt batteri och startproblemen är helt borta. Man kan tydligen få en massa konstiga symptom om batteriet är bara lite krassligt, det behöver inte vara kronslut.
    /J
    Kolla batteri + och - polarna, kan vara oxiderade, lösa e.l. Och kolla kablaget från batteri til startmotor/generator.
    Surte / Göteborg
    Okay! Ska göra detta tack för svaren!
    R.I.P 9000 2,3t -97
    #5823
    apr 2006
    Gävle
    Kolla även jordpunkterna!
    /Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Bilen startar inte ibland
    Av bridgeman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 09:44
