Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Knakande i framvagn vid kyla OG9-3
    apr 2006
    Sundsvall
    Har en nyinförskaffad 9-3 -99 som knakar i framvagnen när det är kallt. Hörde inget vid provkörningen, men då var det ju plusgrader.
    Vid den senaste köldknäppen så så började det knaka som s..tan. Det försvann dock efter ett tags körning. Knakandet uppstår när man kör i gupp eller över farthinder och liknande, och det knakar på bägge sidor.
    Är det nån som har stött på nåt liknande?
    Tacksam för svar.
    9000 2.0t A50 och 9-3 200hk -99
    Steg 4 H.Bloms avatar
    dec 2004
    Kungens Kurva, Stockholm
    Tips är att söka, finns en del trådar i ämnet, kort och gott kan man väll säga att svaret är "det ska va så på den modellen". Dvs återfinns på nästan alla?
    Du skulle kunna kolla stabiliseringsstaget till krängningshämmaren på bägge sidor.
    Min knakade som du beskriver och då hittade jag att stabiliseringsstaget inte satt fastskruvat för att muttern hade trillat av. För säkerhets skull köpte jag nytt stabiliseringsstag och bytte själv. Ca 180 - 190 kr på Micro samt en halvtimmes jobb då jag inte är en mekare och gjorde det utan lyft i carporten hemma.
    Samma stag hos Bilpartner i Malmö gick på ca 550 kr.
    //Jörgen
    apr 2006
    Sundsvall
    Jo, jag har förstått att det finns nåt som kallas för knakstag eller liknande och som refererar till krängningshämmarna.
    Skall prova att byta dessa så får vi se.
    Återkommer när jag bytt.
    Tack för tipset.
    /Stefan
    Vänersborg
    Tror inte det är staget då det inte låter när det är varmt.
    Är ljuder högre på morgonen och förminskas "lite" under tiden man kört i lite gupp?
    Saab 9³ SC Aero 2.8 V6 TX XWD eLSD Aut. MapTun 1 på den.
    Garaget
    apr 2006
    Sundsvall
    Ljudet kommer när bilen stått stilla i kyla (vet ej hur lång tid som krävs), temp under ca -8 grader. Efter att man kört i ett antal gupp så försvinner ljudet.
    Ljudet försvinner alltså efter att man "motionerat" framvagnen i ett antal gupp, kanske pågår i fem minuter, men jag tror att det är mer antalet gupp som bestämmer hur länge ljudet existerar.
    Jag antar att det inte är något allvarligt men det är störande.
    Såg att Biltema har stabilisatorstag för krängningshämmarna för 99 kr, så det är ju inte alltför dyrt att prova sig fram.
    Tacksamt för fler förslag på åtgärder.
    Kan tilläggas att bilen gått 13 000 mil.
    Vänersborg
    Låter som att det är figur 7 som är kass. Sitter en vulkaniserad upphängning i mitten på den där dämpar axeln går igenom.
    Den brukar inte helt ovanligt bli slapp och röten typ.
    Hade exakt samma symptom som dig för några år sen. Värre vid kallt speciellt dom första guppen sen avtar det lite klonkadet.
    Tyvärr är dessa dyra omkring 800:- och då köper man hela klumpen figur 7.
    Lättast är att lossa hela skiten och känna med skruvmejsel genom att vicka i hålet.
    En som är korrekt är "STEN" hård i princip och den som är slit är väldigt mjuk.
    Kan nästan garantera att det är dessa som det låter beskrivet.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-01-07 klockan 15:11. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Garaget
    apr 2021
    Hej. Har samma problem. Vad är figur 7? Nån som kan lägga upp bild?
    Tacksam för svar.
    maj 2005
    Sundsvall
    Hade samma oljud på 9-3 -99 som jag hade och det blev tyst efter att jag smörjt in krängningshämmarbussningarna med silicon.
    Först sprutade jag med silicon spray på dom och dränkte in och det blev tyst ett tag, men då visste jag vart ljudet kom ifrån så jag köpte nya bussningar och bytte och smörjde in dom med siliconfett vid montering och sedan vart det tyst.
    Bussningen vid nr 7 hittar du i figuren hos Speedparts:
    https://shop.speedparts.se/en/prod/s...k5OTk5JTdEJTdE
  1. Knakande framvagn NG9-3
    Av Kapten Haddock i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2023-09-15, 16:34
  2. Knakande ljud vid rattutslag
    Av Herr Thomas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-03, 04:51
  3. [LÖST] Knakande framvagn med coilovers OG9-5
    Av Kemppi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-18, 17:42
  4. [LÖST] Knakande framvagn vid start OG9-5
    Av Robert E i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-26, 01:21
  5. [LÖST] Knakande/smällande framvagn NG900
    Av 900micke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 08:31
