Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Laga remspännare 9000 cs?
    Kan man laga en remspännare till en 9000 cs? Tänkte att det kanske finns någon packningssats eller liknande.
    Någon som har en idé?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Steg 4
    Har aldrig hört talas om att det skulle finnas någon packningssats, däremot kan man ju prova Preshometoden att spruta in bromsvätska i spännaren under packboxen med en knarkspruta, sök på forumet så finns det spaltkilometer om detta.
    feb 2004
    Sköllersta
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Det fungerar, RZ här på forumet hjälpte mig för säkert ett år sedan och det fungerar fortfarande.
    //Conny L
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Conny L
    //Conny L
    2 år va?
    Anledningen till att den blivit dålig borde ju vara att någon packning har gått, eller?
    Gjorde du något mer RZ, eller sprutade du bara in bromsvätska?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Inget mer, men den va lös när vi gjorde det.
    nov 2004
    Re: Laga remspännare 9000 cs?
    Hur vet man att remspännaren är kass?
    feb 2004
    Sköllersta
    //Conny L
    2 år va?
    Åfan, är det så länge sedan?!
    //Conny L
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av rikkman
    Trycker man på remmen mellan AC-pump generator skall spännaren vara seeeeg att trycka ihop plus att den skall gå ut långsamt oxo.
    Trycks den ihop/ut fort saknas det dämpvätska = det är läge att fylla på.
    MVH Jonas
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    MVH Jonas
    Ok - tack för diagnosen. får kolla innan jag skruvar tillbaka spännaren.
  1. Remspännare 9000 2.3t -91
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 15:46
  2. Remspännare 9000-2.3t-96:a
    Av Nuno i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 18:39
  3. remspännare/dämpare 9000
    Av NocaL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-14, 00:07
  4. remspännare 9000
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-26, 07:20
