Har problem med att så fort jag lägger i backen på min Saab ng900 -95 Sensonic (med dragkrok) så bränner jag säkring nr (31) till backljus/vindrutetorkare/justering av strålkastare. Lägger jag bilen i friläge och sätter in en ny säkrning så fungerar "sakerna" tills jag lägger i backen nästa gång och detta har fungerat en tid, tyvärr gillade inte bilprovningen denna lösning. Efter att läst i forumet har jag förstått att man kan koppla bort kabeln till backljuset för att på så vis förhoppningsvis komma runt problemet. Jag har tagit en bild på kontakten och kablarna som kommer från växelspaken (sitter ovanpå växellådan på höger sid mot motorn, syns om man ta bort skyddet runt växelspaken).
Min fråga är, vilken kabel skall kopplas bort, och hur?
Bild på kopplinsdosa finns på länk nedan.
http://www.pixbox.se/pic_show_id7445445.html
Alla tips är välkomna
