Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vatten och oljetemp ?
    sep 2006
    Hejsan, jag har köpt mig lite mätare till min og900s (ombyggd till t16) Olja och vatten temp bla, jag fick med givare, men finns det färdiga platser för dem eller ? De är ju gängade cylinderformade givare (biltema), som jag fattat det är givarn entrådig,men de finns ju inte direkt nån anslutning på den, man fick ju med ett kopplingsschema, det har jag inga större problem med, främst undrar jag vart dem ska sitta.
    OG93 Coupé Aero -00 'Såld* .Pystrimmad OG900 *Såld* Just nu: ng900
    sep 2006
    Alltså, jag undrar vart på en og900 man sätter givare för vatten och olje - temperatur.
    Nyköping
    Re: Vatten och oljetemp ?
    Citat Ursprungligen postat av Hanens
    Till att börja med..
    Ska du använda Biltemas givare och mätare?
    Oavsett vilket skulle inte jag rekommendera de, men det kanske inte hör hit.
    Oljetemp mäter man i tråget, finns givare man använder istället för oljepluggen.
    Vattentemp mäts innan termostaten, på din 900S har du väl vattenkylningen till turbon antingen vid övre kylarslangen eller på insuget, vilket du än har så finns det en plugg på det andra stället, där kan du skruva dit givaren.
    Här kan du se vad det är för gänga till givarna: http://www.khmotorsport.se/vdogivag.htm
    Och här finns adaptrar: http://www.wiseunits.com/cubecart/index.php?cat_id=15
    Hoppas du förstod vad jag menade.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Jag ska använda biltemas mätare, jag är mkt medveten om att det inte är några precsionsinstrument,men ja vill bara ha en hum om vad tempen ligger på nu till varma sommardagar.
    Adaptrar kommer alltså behövas då ? Jag vet inte redigt vad det är för gänga nu, men på sidan du länka till står de ju m14x1,5 till oljetråget, och på saab 900 med min årsmodell (-90) så står det inget om vad det är för gänga .. kan ju va bra o veta innan man beställer...
    Nyköping
    Adapter behöver du om dina givare inte har rätt gänga
    M14x1,5mm är till tråget, det stämmer.
    Till insuget som jag pratar om är det samma som till tempgivaren till motorn dvs M12x1,5mm.
    Ska dock inte svära på det, så mät på pluggen du tar bort.
    9-5 Aero -02
    sep 2006
    Vart mer exakt sitter den ?
    Nyköping
    Antingen på insugningsröret (det med spridare och spjällhus på) mellan 2st rör mot toppen, det sitter en givare med elkontakt där nu, men längre fram mot kylaren ska det finnas plugg eller vatten till turbon.
    Om det sitter en nippel där till turbons vattenkylning så sitter pluggen bredvid övre kylarslangen, mot grenröret till.
    9-5 Aero -02
    sep 2006
    Okej jag ska se efter om jag hittar de, tack.
    sep 2006
    Nån som vet vad standard\vanligaste gängan är på givare man får till mätare ?
    Jag har hittat en adapter på realcar som man sätter så att man kan koppla oljetempgivarn vid oljefiltret .. men kostar 400 kr :S Jag gav 100 kr för mätarn..
    Nyköping
    M10x1mm är nog vanligaste gängan på givaren.
    Beställ den här: http://www.wiseunits.com/cubecart/view_ ... 0240%20001
    Men då måste du ju självklart veta gängan på din givare, den här monteras istället för oljeplugg.
    9-5 Aero -02
    maj 2005
    Södertälje
    vanligaste gängorna för sensorer är 1/8" ntp
    sep 2006
    jag har installerat vattengivarn, och har en adapter till oljan som passar liggande nu
    Nyköping
    Vart monterade du den till slut?
    9-5 Aero -02
    sep 2006
    Där luftningsnippeln satt för kylsystemet ...
  1. Vilken oljetemp, og9-3
    Av Magnus84 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-05, 09:26
  2. Oljetemp?
    Av Kitte P i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-25, 15:56
