Ämne: Några problem med 9000
    problem 1 När man stänger av torkarna så sannar dom bara. Dom går ej tillbaka ner i läge i nerderkant av rutan. Sen funkar inte intervallen elle. Finns de några relä för dett elle e den pajj helt enkelt motorn?
    Problem 2. Vänster fönsterhiss är den ända som fungerar. Dom andra är döda. Är det ett jordfel elle är motorerna döda..??
    Huddinge, Stockholm
    Låter som motorn.
    Den ska ha ett inbyggt automatstopp som strömförsörjer motorn tills att den har gått varvet runt till nolläget. Då kortsluts motorn och den tvärstannar.
    KAN vara så att kortslutningsanordningen är paj och då rusar motorn vidare av bara farten och får ström igen precis som när den ska "hem igen". Kortslutningen är ibland inbyggd i motorn men ofta sker det utifrån, vet inte exakt hur motorn i Saab styrs...
    M.V.H.
    apr 2005
    Småland
    1. Om intervallrelät är sönder, eller fattas, brukar inte parkeringsläget fungera och det är nog lättast att byta för att prova.
    Borde sitta ovanför handskfacket.
    2. Kolla så kontakten sitter rätt på undersidan av lådan med knapparna i.
    Den kan vara lite småj**lig att få bort, men jag har för mig att låsningen sitter i mitten på framkanten och att man ska ha in en mejsel under kanten och trycka in nån plastflirp.
    tack ska kolla detta
  1. Några problem att få 05:ans motor i en 9-5:a -99?
    Av Morrison i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 02:14
  2. Några olika problem 9-5 2,3t -04:a
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 23:17
  3. Är det några problem om man kör med T5 kammar med org pro ?
    Av Aero++ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 19:50
  4. DI-kassett och wastefire, några problem?
    Av poh99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-02-10, 20:13
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2004-12-08, 00:09
