Ämne: vad har dom satt för kolvar i min motor ????
    jun 2003
    gotland
    nu blir jag snart gråtfärdig ! håller på att renovera min 9000 aero motor 94a ! den har rökt olja några år så tidigare ägare har bytt turbo , topp , kolvringar utan resultat ! så nu var det min tur ! har mätt loppen de ligger mellan 90,010-90,020 helt ok även krysshoningen är intakt ! men sedan kom jag till kolvarna! ser även de fina ut minimalt slitage på kolvmanteln men det finns inga klassningar på kolvtoppen det enda det står är 1D3 Y37P4 SAAB ! kolvarnas storlek är 89,900 alltså har jag kolvspel på 0,120 mm !!!!! . det finns inte så små kolvar att köpa vad jag vet och som sagt de är minimalt slitna !! motorn har aldrigt slamrat eller fört oväsen ! någon som har något tipps ???????
    kör tills de rasar å ahr du maskin i sär så kola ventitätningarna ?
    livet börjar vid 4000 varv
    Huddinge, Stockholm
    Hur ser kolvarna ut? Missanpassade eftermarknadskolvar kanske?
    M.V.H.
    Jakobstad, Finland
    Var har du mätt diametern på kolven? Och vad har du mätt med?
    Kolvarna är ju som störst vinkelrätt mot kolvbulten och en bit ner, vid skirten som det väl kallas på engelska.
    Vad vill du ha tips på? Nya kolvar eller hur man ska få bort blåröken? Ifall det gäller blåröken så kolla genom vevhusventilationen också, är ventiltätningarna, kolvringarna och turbon fräsch så skall den inte ryka.
    /Kenneth
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Hej !
    Nominellt kolvspel är i storleksordningen 0.011-0.040 mm.
    (förutsatt att du mäter rätt, vinkelrätt mot kolvtappen 11 mm ned har jag för mig)
  1. Se WRC på annat sätt än på Viasat Motor!!?!?
    Av Börne i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 22:39
  2. [LÖST] Enklaste sätt att byta kolvar och kolvringar B2x5
    Av JDRacing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-05, 19:51
  3. Bästa sätt byta motor i en 9k kortmotor/aut *nu med bilder*
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 23:25
  4. [LÖST] Enklaste sätt att ta ut motor och låda? OG9-5
    Av 9-5aerosedan02 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-17, 08:08
