Ämne: minicall till bensinvärmare
    Jag har en eberspächer med minicall inkopplad. Den har slutat fungera märkte jag idag.
    Prövade ringa till den och ange min en siffriga kod(5). Men inget hände.
    Hur f-n ska man börja felsöka.
    Hur programmerar men sökaren till att starta på just siffran 5 som jag har?
    Jag har kollat sökaren o den har spänning o så. De är en motorola.
    Kanske någon här som vet? Boost el Andreas Plars?
    Huddinge, Stockholm
    Kommer du fram och KAN ange koden? Dvs fungerar "telebiten" ?
    Ger den ut någon "styrplus/remote-plus" ??
    Har du inte någon annan startutrustning till värmaren?
    M.V.H.
    Ja, jag kommer fram tills rösten ber mig ange "telefonnummer"
    JAg trycker då in 5 följt av fyrkant och rösten säger att beställningen är mottagen var vänligen lägg på.
    Minicallen är en motorola där dom bytt ut batterilucken och tagit bort batteriet och kopplat in på bilens batteri ju. Två st kontakten där den ena går upp till en knapp med lampa i på instrument brädan.
    Trycker jag på knappen så startar värmaren o lampan lyser.
    Men ringer jag till den så händer ingenting.
    Jag vet att förr när jag testat o ringt till den när jag sitter i bilen så har man hört en eller några signaler från minicallen. inget sådant hörs nu.
    Jag har ju tidur också i bilen o de fungerar.
    Men har aldrig haft någon minicall någongång o är inte direkt insatt i dem.
    Hur bestämmer man vilken kod som ska aktivera den?
    Dom har ju plockat bort den ena knappen på minicallen så man kan inte göra någonting med den.
    Jag har provat o bryta spänningen till den. När jag sedan kopplar på spänningen igen så tutar den till några gånger.
    Tänkte ev ringa minicall kundtjänst o höra om dom kan se om den fungerar som den ska.
    Men du(Andreas) som verkar vara värmar kunnig, har du inget förslag????
    Huddinge, Stockholm
    Ja, den ska ju ge ut styrplus till värmarn..
    Ska se om jag hittar några papper på Motorolan när jag är på jobbet nästa gång. Lite sjuk nu om några dar så.
    Har du ett faxnummer?
    M.V.H.
    ja de hade varit skit schysst.
    Kvittar vem f-n man ringer så har dom inte en aning om hur de fungerar.
    Du kan faxa de till 046-258980
    Skriv gärna till Henrik på de, då de är till mitt jobb.
    Tack så länge!
  1. Minicall start besinvärmare funkar det fortfarande?
    Av Guran ng900T i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-02, 23:54
  2. Finns det bensinvärmare att eftermontera till 2.8t?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-09, 15:01
  3. Montanvisning till bensinvärmare
    Av Mr_Maxi i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-11-21, 11:51
  4. Bensinvärmare från 9000 till 9-5
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-01, 18:20
  5. Krånglande bensinvärmare till 9-3SS
    Av stelu i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 09:29
