*När jag kopplar en ström kabel mellan generatorn och batteriet så bara blixtrar det.
Varför och vad kan va fel? går en strömkabel och en liten kabel till generatorn!
Saab 9000 -91 2,3l Turbo
Om det finns luft i cylinder till kopplingen så är det inte säkert att det kopplarur ordentligt.Ursprungligen postat av Mekarbruden
Men detta går att avhjälpa med att lägga ur växeln och testa om motorn går runt lättare.
Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
http://www.garaget.org/?car=302321
Ingen som vet vad det kan bero på att det blixtrar när man kopplar in generatorn?
Antagligen är det kortslutning i den av någon anledning...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Sitter alla kablar rätt då?
Både på starten och generatorn?
Nabil
Det går ju en liten gulkabel till generatorn. Var går den sedan någon dosa? kanske är fel där? Kopplade jag bort den gula så blixtra det inte.
Att det blixtrar när du kopplar på 12V borde vara att det är kortslutning i generatorn eller felkopplat....
Kolla så alla kablar sitter rätt, minus mot minus, plus mot plus.
Koppla bort kablarna på generatorn, mät med en Ohmmätare mellan plus och minus (eller höljet) på generatorn, kolla så du inte får fullt utslag = kortis, testa annan generator.
Är inte direkt någon el mekare men med en ohm/volt meter kommer man långt.
/Airforce
SAAB 9-3 2.0T BioPower 2009
"SPEEDPARTS, that's why i'm FASTER than you"
Jag provade att koppla en strömkabel direkt från batteriet till generatorn och sedan på med den "gula" på utanget breve.Ursprungligen postat av Airforce
Finns ingen minus på generatorn.
Då blixtrar det. Men tar jag bort den gula så blixtrar det inte.
finns visst en minus på generatorn.. betäckning b- tror jag till och med.. brukar vara en liten kabel..
9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
Då kanske det är den jag menar är den gula då?..
FInns en stort utag och det är Plus. sen en liten gul breve, som är till lampan i bilen!
Den lilla kabeln är inte bara till lampan utan skickar in ström i generatorn för att den ska bygga upp ett magnetfält så att generatorn laddar.
Det kan vara så att någon diod är gången i generatorn så att den skickar ström lite som den vill. Du borde prova med en annan generator eller ta ur och skruva isär den du har och mäta upp dioderna och kolla så att dom inte släpper igenom ström i båda ricktningarna. en diod fungerar som en ventil i ett luft/vatten system som bara släpper igenom åt ett håll och sedan stängs när det kommer tryck från andra hållet..
Du mäter lått det med en vanlig multimeter som du ställer in på diod. Det är den inställningen som piper när du sätter ihop kablarna..
Saab 9000CSE 2,3 ltt -97 Jubileum 230hk - http://www.garaget.org/?car=41713
