Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vevaxelgivare 9000 2.3T -93
    Hej.
    Finns det någon som skulle kunna hjälpa mej med lite tips om felkod "0335 vevaxelpostitions- & varvtalsgivare", var sitter den, går det att mäta upp värden på denna & isåfall var sitter kontaktstycke för den, lätt att byta? ev bilder på placeringar?
    Samt även uppgifter om felkod "0110 insugningsfunktionsgivare"?
    Mvh Stefan
    Huddinge, Stockholm
    Den sitter innanför vevaxelremskivan.
    Ingen aning om hur man kollar den utan osilioskåp (felstavat..).
    Har sett en&annan som rent mekansikt gått sönder också.
    Den består av en magnet och en spole i en liten alukapsel.
    M.V.H.
    En något förenklad funktionskontroll kan göras genom att i dess kontaktstycke mäta på utsignalen samtidigt som motorn dras runt för hand (och givaren får jord + matning). Man ska då se hur spänningen ändras beroende på bländarskivans position.
    Ger den ingen signal här lär dock inte motorn starta annat än genom ett valfri guds mirakel.
    mvh/Ragnar
    Mariestad
    Re: Vevaxelgivare 9000 2.3T -93
    Citat Ursprungligen postat av trionic
    Infon du behöver + bilder finns här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 602#511602
    Lycka till!
    MVH Jonas
    Östersund
    Om vevaxelgivaren fungerar så rör sig varvräknaren när man kör startmotorn.
    Är varvräknaren stendöd kan man ana oråd.
    Tack för svaren och länken till bilderna.
    Men mitt problem är att ibland blinkar check engine när man vrider om nyckeln & sedan förblir tänd, men nästa gång förblir den släckt utan någon åtgärd emellan, motorn verkar gå som den skall, möjligtvis lite ojämn tomgång & dessa två felkoder får man ut när man läser av felkoderna.( 0110 & 0335 ).
    Kan vevaxelgivaren vara " lite kass ? ", eller påverkar felkoderna varandra. Skall inte vara någon speciel resistans i den ? eftersom det skall vara "en magnet och en spole i en liten alukapsel".
    Ingen som har något tips om "0110 insugningsfunktionsgivare"?.
    Mvh Stefan
  1. Vevaxelgivare, Samma på 9000 2.3t -98 som 9-5 2.0t -01??
    Av Jocke.T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-23, 11:54
  2. Vevaxelgivare 9000 2.3t -97
    Av T4 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 14:48
  3. Nummer på vevaxelgivare? 9000 -92
    Av Ekbäck i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 14:56
  4. vevaxelgivare 9000 -92
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 19:44
