Hej! har ett problem med min 9-3 aero 02..
Den viner när den är kall, någon som haft samma problem? nästan lika ljud som när högtalarna viner från stereon.
Försvinner helt sen när bilen är lite halvvarm.
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Saab 9-3 aero
jag har exakt samma fenomen som du vinandet ökar med gaspådraget men försvinner helt när bilen blit varm. konstigt att det följer gaspådraget.
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
Låter det ifrån motorn? Isånna fall så bör ni nog ta en titt på oljepickupen.
CosmoBlå 9-3 Aero -01
Hade en liknande symptom på min förra ng900. Här är en tråd om det ifallafall.
Har läst i några trådar att det kan vara vattenpumpen som låter vid kall väderlek.
Japp..har samma problem. Märks när det är ritktigt kallt.
Min låter ca. 1-2 minuter om det är -10 och sedan försvinner det helt.
Det har inget att göra med motorn, det kommer från lådan för det låter ju bara när man börjar rulla i min. Alltså inget att bry sig om,
tror det är ganska naturligt med lite ljud när alla lager är kalla och dom är ju inte precis nya heller.
bmw 525 2002
9-3 aero 2002 *såld*
bmw 316i *såld*
Hejsan !
Har ni provat att byta olje filter ? Hade ett vinande ljud på min 900 Ng och bytte till ett märkes olje-filter och då försvann ljudet. Detta uppkom precis efter jag köpte bilen och upptäckte att förra ägaren hade satt på något billighets filter.
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
men då borde det väl inte ljudets intensitet följa gaspådraget eller har jag fel?Ursprungligen postat av SuperFaCeR
Vet inte om oljan rinner snabbare om man gasar eller ej , kanske någon som är mer inläst på området svara påUrsprungligen postat av PEKKIS
Medlem: 5750#
Hade sånt ljud i min i sommras.Ljudet följde gasen.
ljudet blev bara värra och värre. Någon vecka efter så gick Turbon sönder.
Men tror inte det va någon skillnad då om bilen va varm lr ej..
Saab 9000 -91 2,3l Turbo
Jag har haft det en gång förrförra vintern, Roffa på Nordic klämde och tittade lite och sa att de va lugnt...det var turbon som lät och den går än.
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Okej! får väl hoppas på att det är lugnt.
Tror också det är från växellådan med tanke på att den bara låter när den rullar.
Tack för svaren!
Saab 9-3 aero
Det är ju lätt att utesluta själva lådan. Få den i rullning och lägg i friläge, låter det fortfarande är det ju inte från lådan. Om det bara låter när du har släppt upp kopplingen oavsett om växel ligger i eller ej så är det väl lager på ingående axel.
Du kan ju även testa med att byta olja i lådan och se om det gör någon skillnad. Sånt ska ju ändå göras med jämna mellanrum för att lådan ska må bra.
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Ljudet kommer från lådan på min. Imorse var det bara -5 och då hörde jag inte det ljudet. En bra regel är att sätta igång stereon om det är kallare än -5 grader .
bmw 525 2002
bmw 316i *såld*
Vinande ljud? Tjutande ljud?
Vet att Saab har lite problem med sina original oljefilter, min sambo hade samma problem med sin 9-5:a, men efter oljefilterbyte så blev den tyst.Detta fel har sen upprepat sig några gånger, men då är det bara att byta filer så är det tyst igen.
Är tydligen något med backventilen i filtret.
Men det lättaste sättet att kolla det på är ju att starta bilen och när ljudet kommer så gå fram och känn på oljefiltret, känns det en ganska ordentlig vibration i filtret så byt.
