Hade tänkt mig att plocka ihop alla delar som behövs enligt Maptuns spec för steg 5, montera själv och sedan köra och mappa.
http://www.maptun.com/webshop/products. ... storder=70
Meningen är givetvis att få det till så billig peng som möjligt.
Hade tänkt att snickra ihop mitt eget avgas, 3" hela vägen och racekat. Även kobran och IC:n skulle jag kunna fixa ihop själv. Någon som har mått/ritning på en kobra modell större som är samma/likvärdig med Maptuns?
En annan fundering gäller turbon. Har läst så många trådar jag har hittat i ämnet, men ändå blir jag inte riktigt klok på det hela.
Grundtanken är alltså ett 18T #6.
1. Kan jag skicka det jag har (original) för uppgradering och på så sätt få det billigare eller är det utbytessystemet som gäller?
Kanske blir det samma kostnad där?
2. Har sett något om att handla ett 18T volvoagg och sedan skaffa ett Saab #6 och sätta dit? Troliga priser? Dock svårt att få tag på Saab #6 har jag förstått.
3. Enligt Maptuns spec ska det bli ca 315hk. Enligt vissa här på forumet så räcker ett 18T ganska precis till det och enligt vissa får man ut nästan 350hk stabilt. Någon som vill uttala sig, eller utveckla resonemanget lite. Man vill gärna ha lite marginal.
4. Vad händer om man tar ett 18T och smäller på ett #7 istället? Finns det som passar bolt on på original grenrör? Om det inte passar till DP gör inget eftersom jag ändå bygger ett eget. Vad händer med egenskaperna? Orkar det med mer med #7? Blir det sämre spool up? Hur stor skillnad är det med ett 19T?
5. Enligt Maptun är det portat turbinhus och slipade turbinblad på deras 18T. Vad innebär det? Av vilken anledning gör man det?
Jag har inga direkt tankar om att gå längre än till dessa ca 315hk, så jag behöver inget större agg av den anledningen. Om det mot förmodan blir mer, så blir det att porta toppen. Det blir i så fall bara minsta möjliga, som att plocka bort gjutskägg och jämna till ytan.
Hoppas att det inte blev för mycket på en gång.
Mvh Per-Ola
