Ämne: Laga hos Saab el. annan verkstad ?
    Har en 9000 2.3T -93 som beter sig lite dumt. När jag gasar på och turbon börjar ladda så hugger hela bilen till och det känns ungefär som om motorn ska hoppa ur, samt att jag nästan slår huvudet i framrutan om jag inte är beredd. Dessutom så pyser den precis som om det satt en dumpventil el. vad det heter på den, detta trots att jag inte satt dit någon sådan.
    Nu är jag ju inte den som brukar hålla på och rota med bilar så jag ska lämna in den på en felsökning och lagning, så jag bara undrar vart ska jag lämna in den egentligen. Vilket blir billigast teoretiskt sett ?
    Att lämna in den direkt hos Saab, eller ska jag ringa runt och kolla priser hos mindre verkstäder ?
    Dessutom undrar jag hur det fungerar egentligen. Om jag lämnar in bilen och de är smått inkompetenta och behöver felsöka i 12 timmar innan de kommer fram till att det bara var en slang som behövde bytas. Måste jag då betala för de 12 timmarna el. har de oftast ett fast pris för sånt ?
    Hässelby Väster om Stockholm
    Tjena!
    Jag skulle rekomendera en verkstad som erhåller saab service, eller helt enkelt saab:s egen verkstad i brist på annat det beror på vart du bor
    De flesta verkstäder brukar ha hyffsade priser, oftast så kan man be om ett ungefärligt pris, eller sätt ett tak på X kr om det överstiger så får ni diskutera fortsättningen. Detta är mina tips och hur jag brukar göra vid mina verkstadsbesök
    Hoppas problemet är simpelt och billigt att fixa
    Lycka till!
    SAAB=Snabb, Attraktiv, (A)erogonomisk, Brutal
    Kör en ambasadblå Saab 900 Se Turbo med rost.
    Steg 4
    Idealet skulle kanske vara om du kan hitta någon mindre verkstad som är specialiserade på Saab, men för den sakens skull inte auktoriserade, ofta finns det gamla Saabmekar som öppnat eget. Ser ofta små privata allbilverkstäder som även är duktiga på speciella märken. Där brukar också priserna vara lite mer humana än på Saab.
    Men annars försök att beskriva felet så noggrant du bara kan på motorforumet så kan vi göra ett försök att fundera ut vad som kan krångla och ge tips på grejer du enkelt kan kolla själv.
    Mvh Anders
    Jag tycker det låter som en kass magnetventil. Finns det ingen från stcs i närheten som kanske kan hjälpa dig och låta dig testa en fungerande magnetventil?
  1. Söker verkstad el människa som vill laga en fin 900turbo -85
    Av Petter_ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 20:17
  2. Verkstad eller någon annan som renoverar 9-5 motor? *LÖST*!
    Av Jeppe9KTurboS i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 23:58
  3. kontrollera SID i annan SAAB?
    Av Mr_H i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-04, 15:56
  4. APC i annan bil än saab?
    Av Fahlgren i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-17, 08:34
