Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dra antennkabel, 9000?
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Var/hur är antennkabeln dragen på 9000 CS -97?
    Går den i tröskeln på vänstersidan eller?
    Går det lätt att dra ny kabel om man tejpar ihop den gamla med den nya och drar ur den gamla så den nya följer med? (*pust* vad krånglig mening det blev...)
    All makt åt Thengil!
    Steg 4
    Ljusdal
    Varför byta?
    Kontakterna går ju att byta, annars är det bara dra en till, kanonenkelt.
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    Varför byta?
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...ic.php?t=72635
    Hur går man till väga? Beskrivning mottages tacksamt!
    Steg 4
    Ljusdal
    Lägg den i vänster tröskel lika som den andra.
    Mellan radiokonsollen samt tröskeln är det ju öppet och bra om man tar bort filtskyddet ovanför pedalerna.
    Sen om man fäller fram baksätet är det enkelt att fortsätta bakom klädseln vid hatthyllan.
    Det ger sej själv när man håller på
    STCS#1409
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Varför byta?
    Marcus J>> Har du testat med en ny kabel "lös" & sett om det var den som orsakade problemet?
    PS. Skrota inte bilen om det inte hjälper, jag kan ta hand om den iställlet.
    LM: Nix, har inte hunnit testa det än. Bilen är på vattengympa med frugan. Men det är det enda som återstår nu. Blir det inte bättre med nya kabeln river jag ur hela elantennen och provar med en fast antenn. Hjälper inte det börjar jag nog gråta...
  1. Klippt impuls antennkabel
    Av Banankita i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 20:47
  2. TV bild vs antennkabel.
    Av Brandten i forum Off Topic
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 19:34
  3. Specialadapter, Antennkabel
    Av Weggen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 23:47
