Har tänkt att lackera listerna på min 9-5 Vector combi.
Nu är det så här att jag har backsensor.
Går det att lackera över sensorerna eller tjuter det hela tiden då?
Körde Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -04 Nu kör jag: Skoda Octavia RS -06
www.attitudemotorclub.com
Koppla ur givarna bakom höljet istället. Så är det fritt o lacka. För det är längdavkändagivare så det kommer låta: PIIIIIIIPPPP om du lackar över dom direkt. Räcker att det ligger snö på givarna så piper det redigt.
MVH Jonas
9-3SS Vector 2,2TiD
Finns det olika sorters givare?
Bilderna på nya V70 som visats bla i senaste Bilsport har lackerade sensorer.
Pratade även med en lackerare idag och han trodde att dom tålde att lackeras över med ett tunt lager lack.
Man kan ju laborera lite!
Ta en bit tunn plastfolie och sätt över en sensor, testa hur systemet beter sig, testa sedan igen med samma plast fast den här gången lackerar du plasten innan du monterar den. Funkar det då hade jag testat att lackera en sensor.
Teknologen i mig undrar ju genast hur en backsensor fugerar, spontant kommer jag på följande möjligheter: radar, uv-ljus, ir-ljus (de två senare som laser eller mer kontinuerligt spektrum där laservarianten bli mindre störkänslig för exvis infallande solljus), eller en ljudpuls. Uv- och ir-ljus kommer säkert inte alls gilla att bli övermålade, radar har nog inga problem med lite färg
Men testa lite! Lämplig plastfolie kan ju tex vara kontorstejp, lätt att montera av och på...
Berätta gärna hur det går, man är ju nyfiken.
saab 900 SET 1996 combicupé 5 dörrar, 136 kW, manuell, 14000 mil
Ja hur gick det egentligen...
Ska lacka mina lister mm nu ..
Kanske nån annan som vet?
Jag har lackat en uppsättning. Fungerar lika bra som innan.Ursprungligen postat av 900 Viggen
Kanon! Då drar jag över dom.. skulle det va nått får man koppla ur dom då..
Jag har också målat över mina.. med grundfärg färg och klarlack i flera lager, fungerar utmärkr ändåUrsprungligen postat av 900 Viggen
Har för mig att jag sett någonstans att det skall vara max ett visst antal um (mikrometer) tjockt färglager vid överlackning. Tyvärr kommer jag inte ihåg hur tjockt det var eller var jag sett det. Lackerare borde veta.
