Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Eftermontera AS3 bas 9-5 kombi?
    Hälsingland
    Japp som sagt går det?Alltså montera lådan till höger i bak,dvs att man byter ut det fack som sitter där annars?Kan man byta ut själva basen ellr kan man driva den som är med ett vanligt steg?
    Kör en 9-5 2.0t-03 Vector
    http://www.garaget.org/?car=259074
    Bromölla
    Jag undrar det samma!
    Kan man driva en AS3 bas med ett vanligt slutsteg?
    Körde Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -04 Nu kör jag: Skoda Octavia RS -06
    www.attitudemotorclub.com
    Södra Sverige
    Jag har eftermonterat ett komplett AS3-system i min kombi.
    Ska du bara ha basen så är det enda du behöver ett AS3-slutsteg, basen och en hemmabyggd fyrtrådig kabel.
    Använde själv saabs egna kabelskor och integrerade allt för original utförande, känns bättre så.
    Lomma
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Nopp. Man måste väl byta alla högtalare om man ska köra AS3 steget? Helt andra impedanser på AS3 högalarna vilket borde göra att om man kör ett AS3 steg med AS2 högtalare så blir steget felbelastat. Dock kan man köra AS3 basen med ett vanligt slutsteg. Tänk på att det är 2ohm på var spole så ni inte tar ett steg som inte pallar med lägre ohm. Jag har själv kvar min AS3 bas där bak eftersom jag inte fått tummen loss att skruva bort den efter att ha provat med ett "helt" eftermonterat AS3 system. Ska nog prova att koppla på ett slutsteg för att se om det ens är lönt. Har ju en Basslink liggande i förrådet som ska på plats.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av JohanW
    Inte alls. enligt WIS är det väldigt lite som skiljer impedansmässigt, körde mitt AS3-steg även med AS2-högtalarna i min bil, fungerar alldeles utmärkt, to.m bara positivt eftersom h/k-steget har något högre uteffekt.
    Södra Sverige
    Från WIS:
    AS3:
    i-panel c - 5,9ohm
    i-panel v+h - 2,5ohm
    framdörr - 2,4ohm
    bakdörr 2,5ohm
    sub - 2x2ohm
    AS2:
    i-panel c - 4,8ohm
    i-panel v+h - 4,1ohm
    framdörr - 1,8ohm
    bakdörr 3,6ohm
    AS2-högtalarna har ju i de flesta fall något högre impedans och det är knappast skadligt.
    Bromölla
    Går det inte att koppla AS3 subben så det blir 4 ohm då?
    Lomma
    Citat Ursprungligen postat av Mae
    Två spolar á 2ohm. 2 kanaler 2ohm var. Eller i serie, en kanal 4ohm. Bryggar du ett slutsteg så blir det hälften, alltså måste steget klara 2ohm bryggat. Lite rörigt förklarat men kanske hjälper?
    Från WIS:
    AS3:
    i-panel c - 5,9ohm
    framdörr - 2,4ohm
    bakdörr 2,5ohm
    sub - 2x2ohm
    AS2:
    i-panel c - 4,8ohm
    framdörr - 1,8ohm
    bakdörr 3,6ohm
    Det är ganska stor skillnad på,
    i-panel v+h - 2,5ohm och i-panel v+h - 4,1ohm kan jag tycka. Som sagt det är värre om det är mindre impedans än mer.
    sep 2005
    Torshälla
    Från WIS:
    AS3:
    i-panel c - 5,9ohm
    framdörr - 2,4ohm
    bakdörr 2,5ohm
    sub - 2x2ohm
    AS2:
    i-panel c - 4,8ohm
    framdörr - 1,8ohm
    bakdörr 3,6ohm
    vad är WIS?
    MaCCe
    9-5 kombi 2.0T 192 Hk -99 - Black Gold
    Opel Corsa GSi 109 HK -95
    Södra Sverige
    workshop information system
    maj 2006
    Sweden , trollhättan
    Re: Eftermontera AS3 bas 9-5 kombi?
    Har köpt ett komplett kitt AS3 med 7 högtalare plus subben och steget.
    Vad jag har förstått så är inte kabeln till subben fördragen.
    Hur gör jag för att koppla in subben, vad ska köpas osv ?
    Skriv gärna en anvisning är du snäll !!
    Det är en saab 9-5 kombi 02-03 Aero med AS2.
    Saab 9-5 kombi Aero Salmon edition 02a
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av rachid
    Väldigt vad flitig du varit o skrivit i många trådar.
    Nåväl, titta på bilden där har du vad du behöver köpa i antal och artikelnummer på saab(gulmarkerad text). Det du behöver förutom detta är 4 kablar ( 2 st - o 2 st +) som du skall dra från slutsteget till subbasen. Inkopplingsschema finns ju redan i en utav de andra trådarna.
    mvh
    Björn
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    maj 2006
    Hur bra som helst.
    Kan man få besvära med att fråga vilken av dem andra trådarna du syftar på gällande Inkopplingsschema ?
    Mälardalen Västerås
    Hur bra som helst.
    Finns beskrivet på sidan http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
    under rubrik "AS2/AS3/ES52/ES53 AMPLIFIER CONNECTOR" bry dig inte om färgmarkering då de kablarna är inte inkopplade i "handsken" till ett AS2 kablage.
    Det är tomma platser i din AS2-kontakt. Utan de beskriver plus o minus för resp höger/vänster kanal.
    Speaker Outputs
    Speaker, subwoofer, right - (AS3) out 7
    Speaker, subwoofer, right + (AS3) out 27
    Speaker, subwoofer, left - (AS3) out 8
    Speaker, subwoofer, left + (AS3) out 28
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    aug 2008
    Är det några problem att få dit den där kabeln i "handsken"? Hur gör man? Är det en specialkontakt i "bas-änden" också?
    Skickat från min HTC One med Tapatalk 4
    9-5 Aero SC 2004
    feb 2013
    En nyttig guide som bollman gjort! Kan inte läsas för många gånger!
    viewtopic.php?f=30&t=325933
    Och ja..men rekommenderas att byta högtalarna när man bytt till HK steget(eller vice versa)...pga att dom går sönder annars..
    Byter du steg och högtalarna så kan du dra på jävligt mkt (tro mig ja har provat ) utan att de låter dåligt! Genom att uppgradera får du en stoor skillnad på ljudbilden och detaljrikedomen!
    Har själv byggt om min från as2 till as3 med nav!
    SAAB 9-5 Vector SC 2.3t -04
    aug 2008
    Sv: Eftermontera AS3 bas 9-5 kombi?
    Har beställt lite stift och ett kontakthus nu. Nu återstår bara en klädsel för bagagerummet där basen monteras. 3700 vill saab ha
    Ingen som råkar ha en? Mörk!
    9-5 Aero SC 2004
    Svår att finna. Folk som demonterar AS3 brukar göra sönder gallret och då är delen körd.
    aug 2008
    Nu har jag allt! ...tänkte jag... Inser att säljaren av AS3-systemet har missat att skicka med konsolen för subbasen.. Donatorn tror jag har gått till skrot :/
    9-5 Aero SC 2004
  1. Ev byta bil! ? Hur står sig 9-3 kombi i värde mot 9-5 kombi?
    Av ajson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-12, 22:12
  2. Eftermontera orginal baslåda i 9-5 kombi
    Av Jenses i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-18, 14:30
