Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Snabb fråga ang dåligt tryck i basen
    Halloj, skaffade häromdagen en ny baslåda i form av ett 12" element från zahry.
    driver detta i dagsläget med ett sketet biltema steg, men får så extremt dålig bas, först när jag ställer steget på absolut max låter det lite, men ändå inte så pass mycket som jag vågade hoppas på.
    innan drev jag en 10" bandpass låda från Lanzar med samma steg och fick då utan att överdriva mycket mycket mer bas än nu.
    så visst kan det vara så att steget orkade att driva 10an men orkar nu inte att driva tolvan tillfredställande?
    STEGET: http://www.biltema.se/products/produ...&iItemId=93652
    LÅDAN: http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ ... 0&cart_id=
    Vore väldigt snällt om nån med mer erfarenhet kunde dra en snabb parallel o se om det är ett nytt steg som behövs, eller gärna andra tips.
    Lever under ganska låg budget just nu så därav skitlåda och skitsteg i bilen just nu.
    tack!
    Saab 9000 CSE 2.3t -95
    Lund
    1. dålig jord.
    2 skaffa kondensator (tror inte det är problemet om steget inte ligger på 500W+)men ändå
    3. för liten kabel från batteriet
    4. dåligt batteri.
    men jag tror mest på att steget inte orkar.
    kolla gärna mitt bygge (under uppbyggnad)
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    Lindesberg
    Kontollera att alla filter står korekt inställda, står filtrena fel kan det vara så ljudet uteblir.
    Om din huvudenhet har inbyggda filter kontrollera även att dessa är korekt inställda.
    Annars är de vanliga felen, strömförsörjningen som är för låg, oftast pga. dålig jordning.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    aug 2005
    Mjölby
    Kanske en dum fråga, men du har inte fasvänt elementet ?
    Annars kan jag säga att jag hade ett biltema slutsteg för länge sedan och precis som du säger blev det inte mycket dunka-dunka.
    Hälsningar
    schnauzer
    99 turbo-80, 900 T16 Aero -88, 9-3t 2001.
    http://www.garaget.org/?car=27246
    jan 2006
    Enköping/Uppland
    Vad har du för bil? tänkte om det är Sedan du har. Kan jag förstå varför bandpass låter mer. Är det sedan måste man få igenom allt genom skidluckan. Rikta den genom luckan och täta runtom så inget läcker ut i skuffen och att allt kommer in i kupén.
    Karlskoga
    utan allt för mycket specar på dom olika delarna så sätter jag mina pengar på att den basen du har nu är mer tungdriven än den gamla. lanzar basarna är ju skapligt lättdrivna (dom flesta gamla serierna som jag vet om i alla fall) och kan på så sätt leverera mer utan mindre effekter från steget. Smått å gått, byt steget eller testa din låda i en annan bil så kommer du nog märka att det går att kräma på lite mera
  1. olika tryck i basen med rutan uppe/nere
    Av SAAB_Markus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 21:34
  2. Dåligt tryck vindrutespolare
    Av Oloph i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-24, 18:23
  3. Dåligt tryck vindrutespolare
    Av rts i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 09:26
