Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byte As2 1998 till As2 2000
    feb 2007
    Helsingborg
    Min cd har tyvärr rasat och jag har nu hittat en begagnad på skroten, men denna är nyare.
    Fråga 1:
    Fungerar det att sätta i en nyare AS2:a, min är från 1998 och den jag hittat på skroten är från 2001?
    Vad jag minns kom RDS år 2000 i AS2, hur kommer detta fungera om jag bytar?
    Fråga2:
    Kan man byta ut SID:en mot en nyare där RDS funktionen är med? För jag antar att det inte är samma SID som sitter i en -98:a som i en -00:a.
    Jag vet att radion måste vara skild, gäller detta också SID?
    Kör, SAAB 9-3 2.0T -98
    /airforce
    SAAB 9-3 2.0T BioPower 2009
    "SPEEDPARTS, that's why i'm FASTER than you"
    Emeritus
    RDS kom långt tidigare än så. Radion i 9-3 var samma alla år från 98 till 03.
    SIDen behöver inte bytas, det är ju bara en display. Finns 2 olika SID med olika många färddator-funktioner, men radion funkar fint på båda.
    För att byta SID så måste den "reservdelsprogrammeras".
    Det går att stoppa in stereon från skroten utan att den är skild från den gamla bilen. Det är inte alla saab-mekare som vet hur man gör och jag tänker inte skriva det här, men går, det gör det.
    feb 2007
    Helsingborg
    Ok, så det skall alltså fungera att sätta en AS2 stereo från en -00:a i min bil från -98?
    As2:an jag hittat på skroten är skild från förra bilen.
    Varför jag frågar igen är att jag kör en 9-3:a med AS2 stereo från -98 men där är absolut inte någon RDS i den. Däremot vet jag att det är RDS i kompisens -00:a.
    Någon som kan bekräfta att detta fungerar?
    /airforce
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Det är helt absolut garanterat bombsäkert RDS i din radio.
    RDS-funktionen går att stänga av och på.
    Kolla i din instruktionsbok.
    All makt åt Thengil!
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Airforce
    /airforce
    Snick snack.. du har tom. RDS i orginalstereon som sitter i en gammal 9000 från tidigt nittiotal så att det inte finns i din 9-3 beror på den som sitter bakom ratten *ler elakt* Kolla instruktionsboken så får du se hur du aktiverar RDS (finns en hel del dolda funktioner = inställningsmöjligheter förutom i radiodelen)
    Jänkare & Roddar i garaget.
    feb 2007
    Helsingborg
    ops,
    Ni har ju helt rätt. Ett långt tryck på Band knappen och RDS var aktiverat igen.
    Tack för svaret på min ursprungsfråga Bollman. (Gällande min ursprungsfråga så bör det alltså inte vara något problem att byta till en nyare AS2:a eftersom det är samma från 98-03)
    Skall beställa stereon från skroten i morgon, tack för informationen om RDS:n.
    /airforce
  1. byte av bränslepump 9-5, 2000
    Av Poker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-26, 13:24
  2. Byte av stötdämpare fram, 9-5 kombi, 2000
    Av Poker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 07:44
  3. INTERCOOLER TILL 9-3 T 1998
    Av mrviggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 09:37
