Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Läckande avgas/framrör ?
    Sollentuna
    Det låter som om det läcker i avgassystemets främre del. När motorn är kall hörs "läckageljudet" mer tydligt. Det blir även ett puffljud när man släpper gasen. Ljudet är inte så högt och har varit där en tid. När det gick hål i den bakre delen av avgassystemet så gick det endast några dagar innan det var ett j-vla väsen.
    Frågan är om det läcker på något annat ställe utan att det är något hål på själva rören?
    Fråga 2: Framröret och katen sitter ju ihopsvetsat. Om man vill använda befintlig kat med ett JT framrör så finns det ju en adapter mot org kat. Måste man svetsa detta? På bilden på Speeparts så ser det ju ut som om det är en skruvfästning?
    Fråga 3: Säljs SAAB orginal framrör endast i en enhet med Kat? Någon som har priser på orginaldelar?
    //Thomas
    9000 aero-96 (har JT från Kat)
    93ss Aero -05 Maptun steg 5
    9000 aero -96 (Såld Dec -10)
    Sollentuna
    Packning ?
    Såg i Haynes att det sitter en packning mellan framrör och Turbo. Är det vanligt att denna orsakar läckage?
    //Thomas
    Fråga nr 1:
    Det kan ju vara så att det är en spricka i grenrör eller i turbons turbinhus? Går det inte att höra var det läcker?
    Mangan
    ExMedlem 3351
    Från 9-3 TypeR till Porsche 924 till Alfa GTV 2000, hur ska det sluta...
    Katrineholm
    .. och du har dragit fast alla 3 muttrar i avgasrörets fästntning mot avgashuset, ??
    måste bara fråga vanligt problem att de släpper
    Mats Fhinn/3499/
    Sollentuna
    Citat Ursprungligen postat av imolaräser
    Yes. Det var vad som var felet. Fick dra en mutter 3-4 varv och de andra ca 1 varv.
    Tack för hjälpen.
    //Thomas
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av ThomasF
    Tack för hjälpen.
    //Thomas
    Då lossnar dom snart igen, är nya som behövs där.
    Eller att man sätter såna här där
    Har såna till mitt extraktor-rör
  1. Ser 3" framrör till 9-3ss ut så här?
    Av snalle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-06, 21:24
  2. 3" Framrör till 9-3ss?
    Senaste inlägg: 2006-02-26, 13:22
  3. 3" framrör 900 2.0T
    Av Tobbe900T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 16:56
  4. framrör + Sportsedan
    Av EmilSS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-04, 21:17
