Hej! har ett problem med min 9000 aero -94, den är svårstartad ibland när den är kall kan få köra på startmotorn upp till 30s innan den går igång och då visar edu´n att strömmen som lägst varit mella 8-9volt startmotorn går dock med full effekt, har även märkt att varvräknaren rör sig lite (visar ca 200-300rpm)nån sek innan bilen startar, och har jag stängt av bilen med stereon på så går även den igång nån sek innan bilen startar.Generatorn laddar som den ska och batteriet laddas inte ur när den står stilla. Det har aldrig hänt att bilen inte startat men det tar lång tid ibland. När bilen är varm så är det inga problem.Nån som kan ha nån aning om var problemet sitter?
Mvh Emil
