Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: el problem ss
    mar 2004
    kalmar
    el problem ss
    hej hej har problem med min 9-3 sportsedan 03... när jag tar ut nycklen ut tändningslåset så blir det inte något klick som det brukar bli när man tar ut nycklen samt att stereon inte stänger av sig o att dett inte går att låsa bilen på fjärren... nån som vet va det beror på??
    jan 2006
    Bohus
    Jag hade samma på min när det va -15 grader ute.. Efter att ha pillat upp den lilla luckan som sitter i tändningslåset funkade det igen.. kolla om det kan vara så.
    Man blir lagom förvånad när man står där med nyckeln i handen och tändningen fortfarande är på
    /D
    9-3SS Vector
    mar 2004
    kalmar
    jepp får prova det...har haft batterikablen av under natten o skulle se om det blev någon skillnad..men nu går det inte starta bilen...nån spär som gott i?
    jan 2007
    klickar de när du försöker starta bilen?
    93 SS 2.0t Vector 2003-
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Har du fått nya nycklar till din? Såg ut som de bytt ut tändlåset på tantens för de va så orepigt och fint efteråt.
    Vi fick ju brev efter nåra veckor att de skulle byta bälten och nycklar m.m. Hennes kärra va precis 2 år då. O vi hade haft den i nåra veckor. Samtidigt byttes en del annat också typ skivor o belägg runtom. Kul för oss iaf.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    jun 2003
    Upplands Väsby
    mar 2004
    kalmar
    nopp inget klick när man sätter i nycklen nu....o ja bälten o nycklar är bytta ...
    Det är typiskt tändningslåsfel. Åk till verkstade och be att få ISM bytt.
    mar 2004
    kalmar
    det sura är bara att det inte är så lätt att få den till verkstad nu när den inte starta inte så lätt att bogsera när rattlåset är i..hm
    nov 2004
    Hänt mig också.
    Dock så hoppa den igång om man fortsatte prova starta den, ibland upp emot en sisådär 20 gånger.
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    mar 2004
    kalmar
    va är ism? mvh
    ISM är den tekniska benämningen på tändningslåset. Ignition Switch Module. Enklare att skriva än tändningslås. Lite kortare
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
