Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Strul med bagageluckeöppning på 9-5 sedan
    sep 2006
    Borensberg (Östergötland)
    Har ett problem med bakluckan på min 9-5:a, den går inte att öppna med varken fjärr eller knappen i dörren. Det enda som händer är att blinkerslamporna blinkar (om bilen e låst vill säga) men inte ett ljud från låset.
    Jag sökte här på forumet efter nån med liknande problem och hittade ett fall, men jag tror det var en kombi. Så frågan är nu hur sjutton jag får upp luckan så jag kan felsöka på kablaget.
    Jag antar att det kan vara kabelbrott i i kabelhärvan.
    Nån som har en idé?
    Tacksam för snabba svar då jag behöver utrymmet för barnvagnen
    Rullar just nu i en 9-5 Aero SC -05
    (har även en 9-5 Aero Sedan -00:a ståendes i avvaktan på lite omvårdnad)
    Re: Strul med bagageluckeöppning på 9-5 sedan
    Citat Ursprungligen postat av Mr Pepson
    Nån som har en idé?
    Nyckel?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Vettet (Helsingborg)
    Efterom det kommer blink ifrån låset (3st?) så borde ju bilen ha uppfattat kommandot. Om det heller inte går från insidan så är det nog något allvarligare.
    Kontrollera säkringar samt att alla funktioner i övrigt fingerar i bakluckan (lampor mm.mm.)
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    sep 2006
    Alla lampor fungerar, centrallåset i övrigt oxå.
    Finns det en separat säkring till luckan? Isf undrar jag vilken det kan va, står inget om det i handboken.
    Apropå nyckel så funkar det inte heller då nyckeln bara går in typ 1/3 i låset.
    (Jag kanske borde ta och rensa det )
    Så frågan kvarstår, går det eller går det inte att öppna luckan mekaniskt inifrån?
    Är inte säker på att det går, men jag hittade en vajjer bakom en av luckornan (där man byter glödlampor) i min M04. Kanske det går att öppna luckan om drar i en den.
    Som sagt provade inte detta själv, men man vet aldrig
    Älmhult
    Brukar vara kabelbrott i kabelstammen till 9-5 sedan..
    Mvh Johan!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    mar 2005
    Falköping
    Om du står vid bagage luckan o trycker på öppnar knappen hör du att motorn rör sig då?
    Du kan ju ta dig in genom att fälla sätena o sen ta bort matrialet på bagegeluckan så ser man sen lätt låsmekaniken.
    om motorn rör på sig så är det nog bara en metall skena som låsnat från sitt fäste. Annars är det elfel =(
    Uppsala
    Brukar som sagt vara kabelbrott, om man öppnar bagageluckan innifrån med en liten mejsel i hålet vid låset på luckan. Så öppnas luckan.
    På vänstra sidan mellan bagaeluckan och bilkarossen är det stället som det brukar bli kabelbrott på.
    Johan
    sep 2006
    Citat Ursprungligen postat av ScottaN
    Svaret är nej, motorn går ej.
    Jag håller nu på för fullt och försöker öppna luckan inifrån, lite tajt o krypa kring bara (det är nu jag önskar att jag skaffat en kombi istället )
    Tack för snabba svar, jag återkommer med resultatet.
    sep 2006
    Fixat!
    Det var en kabel som var helt av i kabelhärvan, men nu är det fixat och jag kan använda luckan igen
    Tack för all hjälp!
    Uppsala
    Skönt att det gick bra!
    Johan
    okt 2004
    ***BILD***
    Jag råkade ut för samma sak på min -05 igår och det visade sig naturligtvis vara samma fel som i ämnet på den här tråden.
    Det kan konstateras att SAAB använder helt fel typ av kabel i den här genomföringen då den blir helt stel och skör i samband med kyla,
    dessutom så har dom använt någon typ av isoleringstejp som jag kan köpa i hyllan på Ica d.v.s helt värdelös!! tunn/stel och smal som inte
    är gjord för att användas i svalare miljö än +25 grader och då företrädesvis inomhus.
    Det var tur i oturen att det hände för då hann jag reparera dom två andra kablarna som bara hängde i en tunn tråd. Sånt här gör att man tappar förtroendet för tillverkningsprocessen...
    Det som inte syns finns inte tills den dag då det händer något!
    Bifogar bild på hur det ser ut för den som råkar ut för detta förr eller senare!!
    Genomföringen sitter under bakluckan på dess främre vänstra kant.
    9-5 Aero -05
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Nödöppning för tanklock!
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    Re: ***BILD***
    Citat Ursprungligen postat av 112
    Shysst att du la in en bild. Hjälpte precis svärfar som fått samma problem. På hans bil var en kabel helt av, 1 hängde i en liten tråd och resten hade spruckigt. Jag tycker nästan att man borde åka in till saab och visa det. Vet någon om dom ersatt kablarna med tåligare i nyare årsmodeller? Svärsfars bil är en 9-5 aero -03 förresten.
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    Borlänge/Dalarna
    Re: ***BILD***
    Lånar en gammal tråd eftersom det fanns en bra bild här.
    Fästet för kabeln på bilden är sprucket på min bil. Fästet som sitter på gångjärnet. Sitter fastsatt med ett buntband idag... Hur mycket måste bytas om man vill ha ett helt fäste för kabeln? Hela kabelhärvan..? Någon som gjort detta och vet vad det kostar?
    Hälsningar
    Anders
    Saab 9-5 Aero
    Samma strul
    Jag har haft problem ett tag nu med min 9-5 kombi -04. Bagageluckan har inte gått att låsa med fjärren på nyckeln. Har varit så i en månad och tid är bokad på verkstad. Där sade de att låshuset skulle bytas ut. 1600kr + 500kr arbete. Idag plötsligt vaknade låset till liv igen! Så det kan måste vara något annat. Någon som har några ideér? Dåliga kablar även på kombibilar som min? Var skall man börja rota själv? (har dock tummen mitt i handen)
    Kan tillägga att låset nu inte fungerar längre. Ibland funkar det, ibland inte.. *suck*
    Lyfter denna tråden då vi har exakt detta problem. Motorn går när man trycker på knappen, men det verkar som om den går tillbaka igen och luckan förblir låst. Den har strulat ett tag, ibland gått att öppna, ibland inte, men nu går det inte alls. Någon med tips? Det är en 9-5 Vector SC 03.
    9-5 Vector SC 2003, svart
    Strulande baklucka Kombi
    Jag har en 9-5 Kombi -03 som har samma problem som Molin beskrev, dvs man hör att motorn låser upp för att sekunden efter låsa den igen. I mitt fall verkar det som att felet av någon anledning uppträder på sommaren (hade problem förra sommaren funkat hela vintern för att nu börja igen...).
    Funderar på att boka tid på Saab för felsökning men det känns inte så lockande...
    Såg idag att 5 kablar var av på min 05:as 95 sedan 7000 mil....
  1. strul med el
    Av thordur i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 18:52
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Passar SS Sedan -08 bakkjol på SS Sedan -03?
    Av tornros i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 09:16
  4. AS2 Strul
    Av Voret i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-25, 19:02
